| | #1 (permalink) Top |
| User | Consiglio Oli differenziali.
Premetto che ieri 28 settembre sono andato in pista la prima volta ed ho conosciuto molte persone disponibili oltre a divertimi tanto. ( pista off road di Lucca ) Dopo la prima giornata di pista oggi che diluvia mi sto dedicando alla pulizia maniacale del mezzo e cambio oli differenziali anche per sapere che oli ho e controllare l'usura del mezzo ( che ho comprato usato ). ( per me la manutenzione è un bel passa tempo ). Siccome sono un principiante al momento ho messo sul differenziale posteriore ho montato un 4000wt ( il più basso che ho ) e nel centrale e anteriore metterei un 7000wt. posseggo anche grasso 15000kt e 20000kt. Per favore ora ho questi di oli e sto facendo un controllo generale del mezzo in futuro vorrei comprare anche un 10000wt , 3000wt e 2000wt. Suggerimenti sui grassi che ho ora ? per il futuro ? Grazie per le risposte. Edit : ho una crono dual evo elettrica con esc hobbywing 150A e motore 2250kv
__________________ TREDICI : Crono dual evo, ESC hobbywing 150A - Motor 2200 Kv ( campionessa di voli mozza fiato con atterraggi tragici ). TREDICI N : Losi 3.0, Blast v .15 |
| | #2 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
Allora : Nei differenziali metti un OLIO SILICONICO , nella coppia conica un velo di grasso ![]() gli OLI SILICONICI non sono lubrificanti : devi mettere un velo di grasso in tutte le parti del differenziale che girano , in particolare nell'alberino dei bicchierotti ( quelli che escono fuori ). Per il tuo modello non conosco un assetto preciso ma lo puoi cercare nel sito della RadioSistemi , genericamente si usa un olio più denso all'anteriore , medio al centro ed abbastanza libero dietro ![]() Regola : più fai la macchina "morbida" di olio e più sarà facile da guidare , più è facile e prima impari a fare traiettorie e salti e quindi inizi ad indurire IMPORTANTE : non comprare marche diverse di oli , scegline una e compra un assortimento di quella , per me la migliore è LOSI ma non è male neanche Ultimate .....tra le due c'è di mezzo il mare nel senso che una è in wt e l'altra in cps ( sono 2 scale di durezza diverse )
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
| | #3 (permalink) Top |
| User |
Pappa grazie della risposta e della dritta sul'OLI siliconici il mio negoziante ha gli ultimate e io ne ho due marche ma tutti in scala WT ( ultimate e losi ). La coppia conica l'ho ben lubrificata con del grasso adesivo. allora prima della tua risposta ho provato. anteriore 15.000 / centrale 7.000 / posteriore 4.000 E al macchina mi e risultata più guidabile forse anche per un assetto più rigido sull'anteriore che me la rendeva più reattiva. I differenziali era tutti più morbidi rispetto a quando l'ho provata la prima volta in pista che me l'ha venduta usata doveva averli messi molto più duri. Ora ho messo : anteriore 7.000 / centrale 4.000 / posteriore 4.000 ( lo cambio quando avrò un 2000 ). Vedrò il raffronto e se mi riesce a guidarla meglio ^^. Punto anche a rendere più rigido il posteriore il mio esc spinge molto e tende a schiacciare troppo il posteriore. Dovrò fare tante prove in pista per lo meno ora so cosa ho montato nel mezzo.
| oli ammortizzatori,differenziali | mancu85 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 6 | 01 gennaio 12 03:19 |
| oli per differenziali e amortizzatori | ultimo | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 25 marzo 09 12:29 |
| suggerimento oli differenziali | kavraptor | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 20 marzo 09 09:01 |
| oli per differenziali lrp e ammortizzatori | sonyericsson | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 19 novembre 08 00:29 |
| differenziali, oli, grasso.. problemi... | maxgiac | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 13 marzo 08 14:26 |
