Vecchio 08 dicembre 11, 17:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-12-2011
costruire auto rc con pezzi riciclati
questa e la mi prima discussione percio mi scuso in anticipo se ho sbagliato posto dove aprirla
il mio progetto e un veicolo da ricognizione
in pratica vorrei costruire una macchina rc a 2 canali e montarci su una microcamera
visto che ho 15 anni il mio budget no e elevato e gia telecamera antenna e schermo costano cari vorrei costruire la macchina riciclando pezzi un po ovunque
se io prendo una macchina telecomandata da 30 euro ci cambio ruote ,ci metto motori piu potenti e cambio ricevitore e radiocomando
il ricevitore come funziona cioe
dalla mi logica deduco che probabilmente ci saranno 2 uscite di corrente che vanno ai motori e con i tasti sul telecomando io scelgo sedare corrente all' acceleratore oppure al motore per girare
poi per il motore che fa girare le ruote, per fare cambiare il senso di rotazione devo invertire + - ,giusto???
per fare cio mi occore un canale in piu oppure me la cavo con due??
grazie in anticipo e scusate la mia ignoranza in questione
ramboluis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 11, 17:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
la fai troppo facile .. purtroppo.
Nella macchinine da 30 euro il tutto è gestito da una scheda stampata che incorpora tutto quello se serve per il funzionamento. (servo, esc, e ricevente). Se dovessi cambiare quella dovresti adattare un servo al sistema di sterzo, coprare una esc e un motore che ti verrebbero a costarepiù dei 30 euri investiti. Idem per radio e ricevente.
Non so quanto ti convenga.
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 11, 18:01   #3 (permalink)  Top
e se io faccio tutto fai da te apparte ricevitore e radiocomando seguedo questo schema
in questo modi mi costruisco servi e tutto da solo
e possibile oppure devo proprio comprarmi i pezzi e montarli
anche se adesso mi sta venendo il dubbio se so veramente come funziona un ricevitore
nessuno mi sa aiutare ???????
Ultima modifica di jari81 : 08 dicembre 11 alle ore 19:32
Vecchio 08 dicembre 11, 20:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di BiancoPerla
Data registr.: 07-12-2011
Residenza: Milano
Non è così facile come pensi!
come fai con un motore a sterzare?? ci vuole un servo, però devi pensare che deve avere un posto giusto dove stare, poi devi collegarlo alle ruote!
A parte il discorso di essere complicato e anche ottenendo il risultato andai a spendere altri soldi!
se vuoi qualcosina per divertirti trovi alcuni automodelli elettrici 1:16 a 140€ prondti all'uso
BiancoPerla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 11, 20:38   #5 (permalink)  Top
forse hai ragione comunque non ho ancora capito se il ricevitore funziona come dico io o diversamente??
percio tu dici che il problema e lo sterzare ma per l'acceleratore va bene??
piu che per usarlo mi interessa costruirlo come passatempo
Vecchio 08 dicembre 11, 20:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
allora iniziamo in maniera facile facile
1°) La tua ricevente (la chiamiamo "RX" per semplicità) non può essere collegata direttamente al motore
2°) Modellisticamente parlando noi usiamo 2 famiglie di
  • - motori brushed (con le spazzole)
  • - brushless (senza spazzole).
3°) Il componenete che devi interporre tra la RX e il tuo motore in gergo ESC
4°) Quando schegli un motore devi utilizzare un ESC adatto sia per tipo che per potenza.
5°) Per lo sterzo devi (è più semplice) usare un servo (correttamente dovremmo chiamarlo servo-comando), che poi altro non è che un motorello controllato, questo è appositamente progettato e puoi collegarlo direttamente alla RX.
Ovvio puoi partire da un motore e costruire un servo realizzandoti l'elettronica, ma alla fine ..... spendi solo molto di più e non mi pare tu abbia ne soldi da buttare ne le conoscenze per realizzare da te un controllo motore.
prova a cerca sul mercatino, magari qualcuno ha qualcosa in vendita a poco
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
Ultima modifica di antonio60 : 08 dicembre 11 alle ore 20:57
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 11, 21:12   #7 (permalink)  Top
E se costruisco un qualcosa con i cingoli in questo modo eviterei di dovere usare servo comandi
Vecchio 08 dicembre 11, 21:39   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ramboluis Visualizza messaggio
Io quello di cui mo preoccuperi meno sono i servi
se fai una macchinina leggera e non ci devi correre ma passeggiare, il servo sullo sterzo anche economicamente parlando è robetta da poco, potresti cavartela anche con meno di 10 euro e dul mercatino di servetti così ne trovi quanti ne vuoi.
Vecchio 08 dicembre 11, 23:34   #9 (permalink)  Top
L'avatar di BRUCIO
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Bergamo
Immagini: 6
Santo subito!
______Davide______________________________________ __
BRUCIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 11, 20:20   #10 (permalink)  Top
percio ricapitolando
i servi sono cosa da poco che si trovano anche di bassa qualita
il ricevente a due canali l' ho trovato a 40 euro con telecomando
da quello che ho capito io
fra il ricevente e il servo ci va un altro pezzo
questo pezzo (esc?) e tanto difficile da trovare anche di bassa qualita?????
Realizzare pezzi in 3 D con CNC quidam CNC e Stampanti 3D 5 05 febbraio 10 20:47
cosa costruire con questi pezzi?!?! questo è il dilemma! arnaldo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 11 gennaio 10 23:47
Come costruire un auto diodo Automodellismo 17 19 aprile 09 17:26
Auto-costruire ricevente crovax Radiocomandi 4 04 giugno 06 11:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:58.
