Vecchio 27 gennaio 06, 11:26   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 27-01-2005
pensala come ti pare
per me il discorso è chiuso
il__fantasma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 06, 14:21   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Richy
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: Piemonte
ma stavate scherzando, vero?
Richy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 06, 17:38   #23 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Richy
assolutamente no
a volte ci si accanisce anche per eresie
Vecchio 01 febbraio 06, 17:45   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2006
Originalmente inviato da il__fantasma
assolutamente no
eresia s. f.
1 dottrina contraria a una verità di fede proposta dalla chiesa cattolica come rivelata da Dio: l'eresia monofisita
ps. abbiamo un dio nel forum
prauss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 06, 07:52   #25 (permalink)  Top
fig. concezione o opinione contrastante con quei principi di una scienza, di un'arte e sim., che comunemente sono accettati e ritenuti validi
errore madornale, sproposito
falsità, assurdità
si dice anche in riferimento a ciò che appare esagerato, eccessivo, esorbitante.
abbiamo anche un rompi maroni
Vecchio 02 febbraio 06, 10:15   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Richy
Residenza: Piemonte
Aò... ma lo sapete che ho letto tutto due volte e non ho capito il problema ed il motivo della discussione?
Le pile ricaribabili e le pile "a secco" hanno tensioni diverse... una fà 1,2 volte e l'altra 1,5 volt.
Se sul macchinino monti 4 pile a secco fai 6 volt.. e funziona... se ne monti 5 ricaricabili fai 6 volt... e funziona.... se monti 4 ricaricabili fai 4,8 volt... e funziona tutto lo stesso... i servi non saranno "rapidi" come a 6 volt, ma sicuramente dureranno di più...
nella radio, sia che monto le "a secco" che le "ricaribabili", funziona tutto lo stesso, perchè una radio è fatta per "sostenere" sia il 12 volt di 8 pile a secco che il 9,6 delle ricaricabili. Infatti nelle radio di alta fascia, come una futaba 3VC ad esempio, il pacco è da 9,6 a 600 mha ........ e dura comunque per due ore e mezza...
ciao.
PS... In alcune sanwa (exzes e super exzes) si usava saldare un elemento in più alla trasmittente... ma sinceramente era un espediente che si utilizzava sono in determinate piste molto ampie, con disturbi esterni, così facendo si aumentava "la potenza" di uscita della radio.
...bisogna saper scegliere in tempo, non arrivarci per contrarietà...
Vecchio 02 febbraio 06, 11:16   #27 (permalink)  Top
ciao.
bravoooo
infatti un gni vreb una gran masà par capei<_<
Vecchio 02 febbraio 06, 12:43   #28 (permalink)  Top
falsità, assurdità
dai non definirti un rompi maroni,non c'e' bisogno che ti butti giu' cosi',ci sono cose peggiori nella vita
magari se posso darti un consiglio ti consiglio di scendere dal piedistallo oppure di farti eleggere moderatore o addirittura amministratore cosi' se qualcuno dice qualcosa diverso dalle tue idee lo puoi bannare
ps. ma la notte dormi o pensi tutta la notte a intervenire in cose nelle quali non sei chiamato in causa e a imporre le tue convinzioni?
e poi rilassati se vuoi che ti dica che tutto quello che dici e' indiscutibile te lo dico volentieri cosi' non vai in depressione
HAI RAGIONE FANTASMA,TUTTO QUELLO CHE DICI E' ORO COLATO PER NOI,LE TUE OPINIONI SONO INDISCUTIBILI
ciaoooo
Vecchio 02 febbraio 06, 12:50   #29 (permalink)  Top
ciao.
infatti hai ragione e se leggi bene non ho mai detto il contrario,comunque era qualcunaltro che oltre a essere troppo aggressivo non accetta che oltre alle singole pile esistano dei "pacchi" gia' pronti a vari elementi sia per ricevente che per trasmittente e che nella trasmittente si puo' tranquillamente inserire togliendo tramite 4 viti il portastilo.
inoltre aggiungo che hanno fatto questi pacchi di varie potenze proprio per far funzionare meglio i servi piu' potenti perche' se hai un servo che ha un grande carico a livello di kg e metti delle ricaricabili di fascia bassa da 1 euro col cavolo che li muovi e le batterie ti durano 5 minuti
Vecchio 02 febbraio 06, 15:41   #30 (permalink)  Top
Originalmente inviato da prauss
veramente io ho i pacchi gia pronti da 6 volt quindi per forza li conosco.
le batterie ricaricabili che dici tu piu potenti hanno piu mA!infatti spiegavo al ragazzo che vanno benissimo anche da un euro spesso e volentieri basta che almeno siano da 2000mA
c'è della bella differenza fra potenza e corrente
mi sa che elettronica come materia non ce l'hai!cercu su google la legge di ohm e tutto ti sarà piu chiaro
sai non c'avevo mai pensato ma hai ragione bisogna che mi faccio arruolare come moderatore anzi no...come padronde....si ma non del forum del MONDOOOO
nuove batterie e caricabatterie miky mouse Aeromodellismo Principianti 6 08 agosto 07 12:24
EasyGlider...batterie RX e caricabatterie...?? catte Aeromodellismo Alianti 5 28 giugno 07 14:26
BATTERIE LIPO e caricabatterie picchy1 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 03 dicembre 06 11:04
Batterie e relativo caricabatterie XabaraS999 Batterie e Caricabatterie 0 18 ottobre 06 18:16
batterie e caricabatterie sozi Elimodellismo Principianti 6 25 febbraio 06 21:29
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:54.
