Vecchio 02 febbraio 06, 11:16   #27 (permalink)  Top
il__fantasma
Data registr.: 27-01-2005
Originalmente inviato da Richy
Aò... ma lo sapete che ho letto tutto due volte e non ho capito il problema ed il motivo della discussione?
Le pile ricaribabili e le pile "a secco" hanno tensioni diverse... una fà 1,2 volte e l'altra 1,5 volt.
Se sul macchinino monti 4 pile a secco fai 6 volt.. e funziona... se ne monti 5 ricaricabili fai 6 volt... e funziona.... se monti 4 ricaricabili fai 4,8 volt... e funziona tutto lo stesso... i servi non saranno "rapidi" come a 6 volt, ma sicuramente dureranno di più...
nella radio, sia che monto le "a secco" che le "ricaribabili", funziona tutto lo stesso, perchè una radio è fatta per "sostenere" sia il 12 volt di 8 pile a secco che il 9,6 delle ricaricabili. Infatti nelle radio di alta fascia, come una futaba 3VC ad esempio, il pacco è da 9,6 a 600 mha ........ e dura comunque per due ore e mezza...
ciao.
PS... In alcune sanwa (exzes e super exzes) si usava saldare un elemento in più alla trasmittente... ma sinceramente era un espediente che si utilizzava sono in determinate piste molto ampie, con disturbi esterni, così facendo si aumentava "la potenza" di uscita della radio.
bravoooo
infatti un gni vreb una gran masà par capei<_<
il__fantasma non è collegato   Rispondi citando
