| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-11-2006
| Strano spegnimento dopo rifornimento
Oggi ho provato la mia inferno 7.5 s3 con la nuova corona in acciaio alleggerita della 777. accoppiamento perfetto. va una bomba. anche la carburazione è abbastanza buona se non per il fatto che da ferma non sta proprio ferma. credo il minimo meccanico troppo alto o il minimo miscela troppo magro. vabbè non è un problema. tira come una dannata, non si spegne a fine rettilineo...insomma sono soddisfatto della carburazione. ma c'è un ma. dopo che faccio un rifornimento, quindi alzata di tappo, infilata di beccuccio e pompatina di mix, dopo 30/40 secondi si spegne. picchè? è una rottura perchè riportala sul banco, rileva la scocca, aspetta che si raffreddi etc etc. un vero rompimento di pelotas.![]() non si è trattato di un caso sporadico, ma 3 pieni ho fatto e 3 volte dopo30 sec si è spenta. parola agli esperti.
__________________ |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
beh, quando apri il tappo la pressìione generata dai gas di scarico si annulla, e quindi l'entrata di miscela diminuisce, ma non saprei cosa fare, forse devi ingrassare il massimo...
__________________ traxxas revo 4.2 ; HH radian pro ; Cessna 182 (rip) ; Extra 300 (rip) ; Sukhoi Su26 ; e-flite twist 480 ; protos 500 (sold) ; TT X50 Titan |
| | #4 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
![]() P.S: HO SPIEGATO MEGLIO IN MODO DA FAR CAPIRE A TUTTI IL PROBLEMA, PER RIUSCIRE A RISOLVERLO PIU' FACILMENTE
__________________ BUGGY CARSON SPECTER! | |
| | #5 (permalink) Top | ||
| Ciao Mauro. | Citazione:
Poi dipende anke da quanti ci metti a fare il pieno, piu' veloce fai e meglio e' comunque vendono pistole x il rifornimento rapido (io ho quello della Losi) che in 1 secondo ti riempiono il serbatoio al giusto livello. Poi controlla che il tubetto della miscela non sia troppo corto, cosi' quando sei fermo col serbatoio aperto o col mezzo ribaltato non ti si spegne il motore subito....attento pero' a non allungarlo troppo senno il motore non riesce a tirarla
__________________ Citazione:
| | #6 (permalink) Top |
| User |
ipotesi: è possibile che la macchina si spenga per una magrezza di minimo mix, che, venuta a mancare la pressione all'interno del serbatoio, aumenta e fa si che la miscela sia insufficente a tenere acceso il motore? io non ho questo problema, nonostante abbia il tubo miscela della lunghezza minima indispensabile e non un mm di +, e credo la carburazione sia giusta xkè non accenna mai a dar cedimento in nessuna condizione di utilizzo
__________________ Posteriore, grande amore! Perchè la vita va Driftata in 2wd... ![]() Smart Addicted |
| | #7 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #8 (permalink) Top | |
che casino
__________________ | |
| | #9 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!! ![]() | |
| Bookmarks |
| Motore al Max dopo spegnimento radiocomando FF9.AIUTO :( | x50vharm | Elimodellismo Principianti | 32 | 18 aprile 09 00:13 |
| Motore Al Max Dopo Spegnimento Futaba!aiutoo | x50vharm | Aeromodellismo Principianti | 1 | 18 febbraio 08 21:26 |
| Rumore "strano" nell'mx12 dopo modifica | JacK89 | Radiocomandi | 11 | 07 dicembre 07 13:29 |
| Spegnimento strano motore in accelerazione | savoiamarchetti | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 21 | 25 febbraio 07 22:21 |
| Motore strano dopo crash! | Pensio | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 19 maggio 06 12:16 |
