Vecchio 16 giugno 08, 08:24   #8 (permalink)  Top
PhoenixXx
L'avatar di PhoenixXx
Data registr.: 24-11-2006
Originalmente inviato da Aduken Visualizza messaggio
E' probabile che sei grassino, quindi stando al minimo dopo aver fatto miscela ti si ingolfa....dopo il pieno alza il modello e dai 4 belle sgasatone in modo da spurgare la mix in eccesso.
Poi dipende anke da quanti ci metti a fare il pieno, piu' veloce fai e meglio e' comunque vendono pistole x il rifornimento rapido (io ho quello della Losi) che in 1 secondo ti riempiono il serbatoio al giusto livello.
Poi controlla che il tubetto della miscela non sia troppo corto, cosi' quando sei fermo col serbatoio aperto o col mezzo ribaltato non ti si spegne il motore subito....attento pero' a non allungarlo troppo senno il motore non riesce a tirarla
NON è proprio così. mi si spegne dopo che ci ho girato per una trentina di seconid. quindi non sta al minimo e le sgasate le ha ricevute. per fare il pieno ci metterò 3 secondi ed il minimo miscela credo invece che sia abbastanza magro dato che da fermo il motore sta anche su di giri.
che casino
PhoenixXx non è collegato   Rispondi citando
