28 dicembre 07, 23:05 | #125 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-12-2006 Residenza: Messina
Bene (tanto per dire) ... oggi sono andato a provare col termometro .. dopo un minuto e mezzo da fermo la macchina è già a 90 gradi e se provo a fare 2 giri mi arriva anche a 130 e oltre .. se ingrasso un pelino si soffoca e si spegne appena do un paio di accelerate a meno che non abbasso il minimo tanto da farla latrare ed un pò soffoca lo stesso... Non so più come fare ... mi sento in un vicolo cieco co sta carburazione di sto motore del menga !!! Aggiungo che uso candela rossi 5 e miscela roga gold pista al 25% aperta oggi x di più .. sempre le solita insomma ... aiutatemi x piacere Mi viene pure il dubbio che a questo punto qualcosa non va !!! come può essere che con un quarto di giro ed anche meno cambia da magra a soffocarsi e spegnersi ? cmq ho smanettato un'oretta .. poi ho perso un bullone della ruota ed anche quest'ultima e non avendo il dado di ricambio ho dovuto abbandonare
__________________ G4S Class - Picco P1 R EVO3 Tuned Toys edo modified - Ts4n v2 gold plus - core rc 2,4ghz dsss |
29 dicembre 07, 03:17 | #126 (permalink) Top | |
User | Citazione:
29 dicembre 07, 08:10 | #127 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
cmq, tu prova ad ingrassare, e quando ingrassi devi alzare anche il minimo meccanico (se no soffoca si!)... fregatene anche se borbotta all'inizio, basta che dopo una decina di minuti si stabilizzi sui 95-100° la temperatura, e quando è a 95° stai sicuro che non borbotta più... se adesso è a 130, con 1/4 di giro non può andare a 70 risultando così grasso... ci deve passare per i 95°... quindi anche prima di accenderlo, ingrassa sto quarto di giro sopra, e anche qualcosina sotto, alza un po il trim, accendi (sarebbe meglio a ruote alzate, così riesci a regolare meglio anche il minimo meccanico) e avvita il minimo meccanico di 1/8 alla volta, poi abbassi il trim e continui a regolarti con il minimo meccanico: se ancora soffoca, alzalo, se vedi che le ruote girano da sole e rimane accellerata, abbassalo... peccato che non siamo vicini, se no ti avrei dato volentieri una mano
__________________ | |
29 dicembre 07, 14:12 | #128 (permalink) Top |
E mi sarebbe servito proprio il tuo aiuto .. sai che c'è? ieri parlando col mio negghozziannte il furbone mi ha detto ''se non riesci a carburarla bene portala che la facciamo noi'' ... con 10 euro te la cavi sempre se non ci sono problemi meccanici ecc ecc ... ma vai a cagare cazzone ... io ti porto la macchina a te e se fra una settimana la temperatura cala di 5 gradi devo portartela di nuovo perchè non so farlo da me??? furbo !!! Dico non è per i 10 euro per carità ... ma a uno che vuole fare modellismo e ti viene a spendere soldi anche se pochi, puoi anche darlo un consiglio invece di cercare di tirargli subito la rete addosso .. cmq scusa per lo sfogo .. quindi dici che se alzo di più il minimo meccanico non soffoca? io ho provato veramente ad alzarlo un pò ma non mi sembra sia cambiato nulla .. al limite ci riprovo P.S. Se borbotta non mi frega perchè ormai da quante volte lo hai ripetuto so che è giusto all'inizio quando è fredda il fatto è che anche dopo 3 minuti lasciata ferma appena provo a fargli fare i primi spostamenti soffoca appunto.. vabbè più tardi ritento se ho tempo e vi fo sapè .. ciaooo !!
__________________ G4S Class - Picco P1 R EVO3 Tuned Toys edo modified - Ts4n v2 gold plus - core rc 2,4ghz dsss Ultima modifica di silver3637 : 29 dicembre 07 alle ore 14:16 |
29 dicembre 07, 14:16 | #129 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!! | |
29 dicembre 07, 16:21 | #130 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2006
lascaiarla ferma significa massimizzare i sintomi della carburazione del minimo, mi spiego meglio, appena l'accendi scaldala un pò a ruote alte e poi inizia a girarci. se rimani fermo 3 minuti ci credo che non riesci a partire, neanche a motore caldo e con carburazione giusta non ce la fai!
__________________ -- michele |
IN ATTESA DELL' EzyBaby :D | asmacco | Elimodellismo in Generale | 7 | 31 gennaio 08 11:22 |
Cp2 in attesa del volato.. Simulatore, quale eli?? | kartol | Elimodellismo Principianti | 8 | 25 gennaio 08 21:00 |
Oggi mi è arrivata la spektrum dopo unmese di attesa !!!! | marcofavar | Radiocomandi | 3 | 31 ottobre 07 19:39 |
Synergy N9 Tanto Attesa Per Nulla | daredevil | Elimodellismo Acrobazia | 4 | 16 gennaio 07 18:01 |
