Vecchio 24 febbraio 07, 22:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cavi683
Data registr.: 19-11-2006
Residenza: bologna
Originalmente inviato da Manu11
te l'ho detto, la pipetta la devi lasciare su, se no si spegne quando accelleri!!
l'olio non c'entra... si spegne perche sei grasso di carburazione... se sviti di piu peggiori la situazione. la devi lasciare così com'è per il rodaggio. lasci su la pipetta, anche una volta acceso, e accelleri gradualmente, con la pipetta attaccata. poi, una volta che si è scaldato un po, dovrebbe tenere, e provi a staccarla. se vedi che si spegne anche da calda, la riaccendi, e la pipetta per 4-5 serbatoi farai il sacrificio di lasciarla su la carburazione per il rodaggio la devi lasciare cosi com'è, poi quando finisci il rodaggio, puoi usare la carburazione normale, e non avrai piu questo problema.
@cavi: se svita il minimo ancora di piu, non gli sta proprio in moto. deve avvitare anche il minimo meccanico di 1/4 alla volta.
cmq la carburazione va fatta sempre a motore acceso. il massimo non lo toccherei, se non per ingrassare. il minimo fai come dice cavi, ma avvita pure il min meccanico (vite sotto il filtro dell'aria, solitamente con una molla).
@manu:i sintomi di carburazione grassa o magra posso sembrare simili in alcuni casi,soprattutto per chi è alle prime armi,quindi ci penserei un'attimo prima di consigliare di smagrire.mi ricordavo di aver svitato il max di 4 giri ed il minimo di 3 e mezzo,poi l'ho affinata in seguito.tenere sempre l'accendi candela inserito in rodaggio io non l'ho mai fatto,eppure di motori ne ho rodati qualcuno e non ho mai avuto problemi di spegnimento,poi ognuno fa quello che meglio crede!ciao!
cavi683 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 07, 23:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di savoiamarchetti
Data registr.: 06-05-2006
Residenza: Trento
Invia un messaggio via MSN a savoiamarchetti
Ok, domani farò tutto quello che mi avete detto e poi vi saprò dire, ma volevo chiedervi, e se io smagrisco abbastanza, così tanto per vedere se si spegne anche magro, il motore non dovrebbe danneggiarsi...oppure sì?
savoiamarchetti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 07, 11:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da cavi683
cavi, io non ho mai detto di smagrire
il minimo meccanico, se lo avviti o lo sviti, non cambia nulla alla carburazione, ma semplicemente alza o abbassa i giri motore al minimo. ho detto di avvitarlo un po, perche se ingrassa il minimo (soffietto) come dici tu, il minimo non lo tiene piu come prima, e deve avvitare un po il minimo meccanico per alzare i giri. la pipetta attaccata manco io l'ho mai lasciata, ma se è necessario perche il motore accellerando si spegne, si fa! per non lasciare la pipetta attaccata dovrebbe smagrire, ma in rodaggio deve stare cosi la carburazione. se leggi bene non ho mai detto di smagrire, bensi di non toccare le viti, se non per ingrassare (svitarle), tranne per il minimo meccanico, che se ingrassi lo devi avvitare un pelo per volta, altrimenti, se ingrassi e non regoli il min meccanico, non ti sta in moto.
@savoiamarchetti: non smagrire niente, che danneggi il motore! in rodaggio è normale che ti si spenga, e come ti ho già detto, deve stare grasso, perche il motore deve essere ben lubrificato in rodaggio. poi non devi correre, ma devi andare pianino, dando un colpetto di gas senza farlo salire troppo di giri, e fai rallentare facendola fermare, poi ridai gas, e cosi via. ogni volta che finisci il serbatoio, aspetta che si raffreddi il motore.
X CAVI:
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 07, 12:02   #4 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Ma qual'è la funzione della vite dello spillo del minimo al centro del tamburo della valvola del carburatore? Che effetti ha sulla carburazione? Se svito troppo questa vite quali sono i sintomi sul motore? E se invece la avvito che sintomi da? Devo imparare a carburare!!!
Vecchio 25 febbraio 07, 12:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cavi683
Residenza: bologna
Originalmente inviato da savoiamarchetti
ciao savoiamarchetti,ti ho allegato una guida sulla carburazione che forse può aiutarti.ciao e facci sapere!
Ultima modifica di cavi683 : 25 aprile 07 alle ore 16:02
spegnimento motore attilio67 Aeromodellismo Ventole Intubate 11 22 agosto 07 21:57
spegnimento motore stelvio Elimodellismo Motore Elettrico 6 24 febbraio 07 20:59
spegnimento motore quando??? ZIKY77 Aeromodellismo 19 30 novembre 06 13:15
Spegnimento motore Joso Elimodellismo in Generale 4 14 giugno 06 17:34
Spegnimento motore a scoppio Poni Aeromodellismo Principianti 4 26 aprile 05 10:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:00.
