Vecchio 28 marzo 20, 15:27   #71 (permalink)  Top
L'avatar di bexwiller
Data registr.: 18-10-2006
intanto ho abbassato i supporti di 4/5 mm
saluti a tutti Roberto
bexwiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 20, 18:59   #72 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
Originalmente inviato da bexwiller Visualizza messaggio
Ascolta, non vorrei essere pedante, ma ragioni quando fai le cose?
I banchetti motore delle auto con avviamento a strappino non sono più alti perché gli va di farli così...sono più alti perché il tappo posteriore dei motori a strappo è più largo di un tappo normale, e con dei banchetti standard quest'ultimo toccherebbe il telaio impedendo un corretto montaggio del motore.
Ora che hai abbassato i supporti di addirittura 4/5mm mi spieghi come farai a rimontare lo stesso motore?
Vecchio 28 marzo 20, 19:29   #73 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Nicola u-control Visualizza messaggio
ho abbassato i supporti di 4/5 mm, tolto lo strappino, allargata l'asola sotto il volano e rimontato il motore.
dalle informazioni raccolte mi sembra una modifica comune per adattare questo modello all'avviamento a cassetta.
questo è il ragionamento!!
comunque ora ruota e volano toccando. provato senza candela. domani lo provo sotto compressione.
Vecchio 28 marzo 20, 20:05   #74 (permalink)  Top
speremo ben
Vecchio 29 marzo 20, 15:43   #75 (permalink)  Top
La cassetta sembra lavorare correttamente ma il modello non vuole partire. Ora ho rimesso in carica le batterie riprovo.
Non si vuole accendere .... sbuffa miscela da carburatore e non si accende!
Ora sicuramente ho incasinato la carburazione di base. .. pensavo di riavviare tutto e riprovare partendo svitando la vite del max di 3 giri e quella del MIN di 4 giri incrementando il MIN di 1/2 giro alla volta. Il MAX in fase di avvio non interviene giusto?
grazie
Ps candela e scaldacandela sembrano ok
Vecchio 29 marzo 20, 18:22   #76 (permalink)  Top
il motore è partito.. con lo scalda candela inserito resta acceso. se lo tolgo si spegne. la carburazione è bella grassa a giudicare dallo scarico.
grazie
Vecchio 29 marzo 20, 19:18   #77 (permalink)  Top
grazie
Anche troppo. Se si spegne quando togli l'accendi candela devi ingrassare almeno di 1/4 di giro il massimo.
Vecchio 30 marzo 20, 00:29   #78 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 17-07-2016
Ingrassare o smagrare?
seengapoor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 20, 19:35   #79 (permalink)  Top
Originalmente inviato da seengapoor Visualizza messaggio
diobò ho sbagliato. Intendevo SMAGRIRE di un 1/4 di giro. Grazie che me l'hai fatto notare.
Vecchio 01 aprile 20, 13:28   #80 (permalink)  Top
devo intervenire sulla vite del massimo?
grazie
Consiglio per iniziare modellismo ferroviario Andrea666 Ferromodellismo 53 29 novembre 18 19:26
Iniziare Con Il Ferro-modellismo alessandro07 Ferromodellismo 5 08 marzo 13 16:11
assicurazione modellismo,da dove iniziare?? fedor60 Modellismo società e istituzioni 7 27 aprile 11 08:11
come iniziare modellismo indoor ??? Avistar Modellismo 2 06 luglio 10 12:11
volo con aerei, ma vorrei un consiglio per iniziare con gli elicotteri ALIVE IN SKY Elimodellismo Principianti 11 04 giugno 09 12:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:22.
