Vecchio 06 gennaio 09, 22:28   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Kekkos
Data registr.: 04-08-2008
Residenza: Udine
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a Kekkos
non è che sbatte quando la ghigliottina esce del tutto,arriva a fondo corsa...io intendo che non deve sbattere sulla plastica per alzare la macchina ovvero la spoletta che sta sopra il servo quella che fissi con la vite al servonon deve sbattere da nessuna parte,per il resto sei apposto
...mta4 style...
Kekkos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 09, 22:30   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 16-05-2007
Residenza: Verona
Hai fatto male la tiranteria...non serviva limare niente.
Fa cosi: accendi la radio, accendi la ricevente, metti il trim del gas a 0, spegni tutto.
A questo punto svita la squadretta del servo e menttila a 90 gradi rispetto alla cassa del servo.
Svita i due fermi con le brugole sull'astina metallica.
Spingi l'astina metallica dentro la spoletta come la chiami tu, in modo che chiuda il carburatore.
Tenendola spinta, avvita il fermo a destra guardando la foto, in modo che appoggi contro la spoletta.
Poi sempre tenedola spinta sposta il fermo a sinstra contro la spoletta e avvitalo comprimendo appena la molla.
Vedrai che va... Poi compra una squadretta nuova e sostituiscila, perchè l'idea di limare dove toccava non è stata un gran che
Mi sembra anche a occhio che il gioco fra motore e cambio sia da regolare...gli ingranaggi mi sembrano mangiati...
La mia '' flotta'' : Elicotteri: T-Rex 250, Mini Titan, T-Rex 450s, Protos Carbon, T-Rex 500, Raptor 50 V2, Raptor 90 V2 SE, Futaba T10 C - - Automodelli: Tag Models Integrale, Svm Crono, Duratraxx Nitro Evader, Thunder Tiger Eb4S3.
gooser non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 09, 22:46   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 20-10-2008
ok ci provo subito e ti faccio sapere...
cosa intendi quando dici:
Venom2k1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 09, 22:56   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Biohazard revenge
Data registr.: 23-12-2008
Residenza: Camaiore
Intende dire che c'è gioco tra questi ingranaggi.
Runner: perchè la strada non è un insieme di curve e rettilinei da percorrere per raggiungere la meta, ma è un piacere.
Biohazard revenge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 09, 23:33   #25 (permalink)  Top
e come posso rimediare a questo "gioco"?
Vecchio 06 gennaio 09, 23:47   #26 (permalink)  Top
Residenza: Verona
...svita da sotto le viti che bloccano il motore e regola il gioco usando un pezzo di foglio di giornale, se non sai farlo a occhio.
Comunque a me sembra che sia gli ingranaggi delle marce che quelli della campana siano abbastanza usurati e che siano da cambiare...
Vecchio 06 gennaio 09, 23:54   #27 (permalink)  Top
ma devo tirar via il motore per far questo servizietto? perche quelle sono collegate al motore...quelle argentate...
Vecchio 07 gennaio 09, 12:25   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Kekkos
Residenza: Udine
Immagini: 11
ti converrebbe cambiarli quegli ingranaggi....per farlo devi smontare il motore,togliere la vite e cambiarli..........
...mta4 style...
Vecchio 07 gennaio 09, 15:18   #29 (permalink)  Top
ok...provvedero successivamente a questo problema..ritornando in topic...ho provato a settare la squadretta sul servo come voi avete detto, ovvero:
1) accendo ricevente e radiocomando
2) metto il trim a 0 (ovvero al centro)
3) posiziono la squadretta sul servo a 90 gradi rispetto alla scatoletta del servo.
4) spingo tutta la pompetta del carburatore in dentro, in maniera da far vedere tutta la ghigliottina all'interno del carburatore
5) fisso in questo modo le viti con i grani con la squadretta a 90 gradi sul servo, quindi in posizione neutra senza accellerare ne frenare.
6) provo ad accendere radiocomando e ricevente, accellero e vedo che appena accellero, arrivo a circa 2/4 della corsa dello stick e la pompetta è già tutta completamente aperta, la ghigliottina pure scomparsa.
7) provo quindi a spingere oltre e vedo che il servo non riesce piu ad andare avanti (ovviamente) anche se non ha terminato la sua corsa, perche vedo che fa leva (piegandolo appena appena) il supporto in ergal superiore (quello su cui sono fissati i servi e quant'altro)
Io non so piu cosa fare...per settare sta maledetta asticella....vi prego aiutatemiiiiiiiiii
Vecchio 07 gennaio 09, 19:43   #30 (permalink)  Top
nessuno può darmi qualche altro consiglio?
settaggio fine corsa gas Dany2 Elimodellismo in Generale 3 30 aprile 08 18:06
Consiglio settaggio passo/gas HIROBO Shuttle plus 2 mdamor Elimodellismo in Generale 1 07 novembre 07 12:25
Settaggio comando GAS Flash 5 Teo678 Simulatori 2 19 febbraio 07 21:38
Settaggio passo e gas Raptor 50 evolution walterans Elimodellismo in Generale 3 08 febbraio 07 10:38
Settaggio tiranteria t-rex Carletto84 Elimodellismo Motore Elettrico 13 31 luglio 06 14:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:41.
