Vecchio 07 gennaio 09, 15:18   #29 (permalink)  Top
Venom2k1
Data registr.: 20-10-2008
ok...provvedero successivamente a questo problema..ritornando in topic...ho provato a settare la squadretta sul servo come voi avete detto, ovvero:
1) accendo ricevente e radiocomando
2) metto il trim a 0 (ovvero al centro)
3) posiziono la squadretta sul servo a 90 gradi rispetto alla scatoletta del servo.
4) spingo tutta la pompetta del carburatore in dentro, in maniera da far vedere tutta la ghigliottina all'interno del carburatore
5) fisso in questo modo le viti con i grani con la squadretta a 90 gradi sul servo, quindi in posizione neutra senza accellerare ne frenare.
6) provo ad accendere radiocomando e ricevente, accellero e vedo che appena accellero, arrivo a circa 2/4 della corsa dello stick e la pompetta è già tutta completamente aperta, la ghigliottina pure scomparsa.
7) provo quindi a spingere oltre e vedo che il servo non riesce piu ad andare avanti (ovviamente) anche se non ha terminato la sua corsa, perche vedo che fa leva (piegandolo appena appena) il supporto in ergal superiore (quello su cui sono fissati i servi e quant'altro)
Io non so piu cosa fare...per settare sta maledetta asticella....vi prego aiutatemiiiiiiiiii
Venom2k1 non è collegato   Rispondi citando
