18 febbraio 09, 08:20 | #121 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-12-2007 Residenza: varese
| novak hv 4.5 tentenna
problema risolt ( si fa per dire).. è la esc.; presa in prestito esc di un amico e tutto è tornato ok; quindi ho scritto alla novak che mi ha risposto dicendo " is a problem of time-code" che se ho capito bene significa che la esc non capisce in che posizione si trova l'albero motore..insomma..è il 3° sistema hv che parte in 2 anni !!! Mi piace come va ma mi pare poco affidabile.. Le lipo sono trakpower 4900( 200 scariche all'attivo ) ed ez 80 scariche ..Le trak ormai stanno morendo ma le ho trattate bene in fase di carica (sempre bilanciate).. Pensa che quando ho cambiato l'alberino e messo quello da 5mm ho dovuto fare 2 tentativi: il primo ha prodotto lo scollamento del rotore dall'alberino stesso (cambiato in garanzia) quindi provo col secondo che esplode letteralmente nella cassa del motore in migliaia di minuscoli pezzi pruducendo danni irreversibili...il prossimo non sara un novak .. |
18 febbraio 09, 11:32 | #122 (permalink) Top |
User |
Compra un bell'esc della mamba, modello MMM , Mamba Max Moster la versione V3 e ti assicuro che nn avrai più problemi, ed inoltre la programmazione avviene tramite pc senza doversi sbattere con le lucine dell'albero di natale
__________________ Boat: NTN 400 - Mini Cat. |
18 febbraio 09, 22:05 | #123 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2008 Residenza: Bologna
Pure lo scollamento del rotore sull'albero mi è capitato, ma li avevo risolto con del buon frenafiletti! Io con Novak ho CHIUSO!!! Per il momento il motore è collegato al MM che per il momento in quanto ad affidabilità non ha mai dato problemi!!!
__________________ Radio - Spektrum DX3R MBX5R - Mamba Monster V3 Combo 2200Kv/4s 4000 30C durata TBD MP777 SP2 - Mamba Monster V?/Novak HV 6,5/4s 4000 30C circa 15 minuti | |
22 febbraio 09, 20:30 | #124 (permalink) Top |
| novak hv
Ora sono proprio INBIIIIIITTTTTBITTTT... Come scritto sopra, esc nuova una notte a fare saldatura e scottature x ricablare totto (liposaver, morsetti traxxas, condensatore nuovo, ecc ecc ..)provo in casa ...tutto ok penso è la esc che ha ceduto. Vabbe un anno di onorato servizio puo succedere (..e vada x tutti gli altri problemini piu o meno risolti)..Beno ore 14 sole pacchi carichi vado in pista (pista x buggy e truggy tutti a scoppio) col mio truggy robitronic mantis elettrificato e giro su giro inanello un buon ritmo. 12 giri quasi perfetti mi fermo x vedere se tutto è ok o c'è "febbre" e.....Fine stesso problema di tentennamento , non va piu un bitt!!! Insomma è il motore "killer che evidentemente manda in palla le esc che gli abbino----ed è la seconda che mi sprogramma...Si parla di sensore e timecode che si sprogramma...ma come puo sprogrammarsi una eprom; e come la riprogrammo? ma fisicamente che succede si brucia o no un componente?..Farò tutte qs. domande alla novak e posterò la risposta...per ora solo l'arrabbiatura.. |
30 marzo 09, 09:10 | #125 (permalink) Top |
| novak problemi infiniti
....l'odissea continua raccolgo i vari sitemi hv 4.5 che ho sparsi per casa e invio tutto alla novak i quali dopo 140euro di compenso mi restituiscono un motore remanufactered ed un sistema completo vecchio modello composto da una esc "nuova" ed un mio motore da loro revisioneto. Monto il sistema parto 2 min ed.....scollamento dell'indotto (rotore). Su 4 motori novak è il 3°caso che mi capita. Bene mi dico meno male che ho rotori emotori nella mia collezione di novak rottamati, ne monto subito un 2° e riparto...pista 4° giro mi fermo x controllo temperature (è un truggy di 5kg pur se rapportato corto) tutto tiepido. Riparto ma ......mehhhhh che c...o...porca bit bit bit...procede a scatti e si riferma poi scatta e si ferma.........Identico problema per il cui motovo avevo inviato il tutto!!!! é la terza volto!!! Si sprogramma la esc, non vede la posizione del rotore l'angolo di rotazione e perde il timing (non regolabile). Ora mi chiedo possibile la casualità??? Sempre sul truggy con motori ed esc diverse ..L'unica cosa mai cambiata è la ricevente spektrum, che sia lei??? consigli??
30 marzo 09, 14:49 | #126 (permalink) Top |
Pazzesco, pure io ho avuto lo stesso problema... Alla fine gliel'ho data su, ho preso il motore e collegato ad un Mamba Monster...e vaffanbiiiip la Novak!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 marzo 09, 14:54 | #127 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
| ai prendi una scatolina giusto, metti tutto ciò che hai con su scritto novak ,chiudi la scatolina e la lanci dal pogiolo, dove va va! dai serei già impazzito non scherzo se una cosa non va basta! butti via, oppure spedisci il tutto alla novak ma gli metti dentro al posto che i rimasugli una letterina < io vi ucciderò> vuoi mettere! |
30 marzo 09, 17:41 | #128 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-03-2008 Residenza: Trento
30 marzo 09, 18:08 | #129 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: firenze
Ragazzi, io rimango davvero allibito!!!!!!!!!!!!!! Eppure il sistema hv 4.5 in mio possesso va da dio da quasi un anno, mai un problema, lo stesso dicasi per quello del buon Psyko, anche lui ce l'ha da molto più di me e non ha mai avuto nulla da lamentare........Mah
__________________ MY GARAGE:XRAY T2-009 XRAY T3-2011 ASSOCIATED TC6 TAMIYA F104-Pro |
30 marzo 09, 18:15 | #130 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
sìsì...Top...siete tu e Psyko gli unici che conosco che gli funzia il novak... e anche a Psyko ha avuto i suoi problemi iniziali.. cmq questa è la fine che ha fatto il mio... YouTube - Novak HV 4 5 life of smoking ..io...sicuramente.... non lo consiglierei ...
__________________ ----------------------------------- http://limax.altervista.org/ ----------------------------------- |
novak 5800 | master | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 06 luglio 08 20:58 |
Hv 4.5 novak e cut off | tltkrawler | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 5 | 21 febbraio 08 22:22 |
