10 settembre 08, 14:46 | #961 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
da lindinger a quanto lo trovi? lascio a psayko che ha già la sua esperienza con il novak darti le dritte + cmq la corona non è necessario cambiare modulo..devi acquistare pignoni con albero da 5mm del modulo p32 e-maxx. |
10 settembre 08, 15:52 | #962 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Bologna
Ma ieri com'e' andata l'uscita con bestia e MMM? | |
10 settembre 08, 17:34 | #963 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2008 Residenza: roma
CORONA: assolutmante non serve cambiar corona lascia quella originale SEMIASSI: prendi i traxxas originali sono i migliori codice 5451R PIGNONI: qui c'è da dire una cosa l'E-MAXX nuovo 3905 ha uno spazio di circa 5mm tra la corona e l'alloggio del motore questo è dovuto al gruppo frizione che è interposto tra le due parti sopra citate. Montando un qualsiasi motore in questo caso il novak si nota che l'asse dello stesso risulta piu corto,(al contrario i titan e il velineon hanno un'asse molto piu lungo) Con un normale pignone da 5mm 32p per arrivare a far presa sulla corona bisogna tringere il pigno a metà asse, questo comporta una maggiore sollecitazione sia sull'asse del motore che sui cuscinetti dovuta al pignone che lavora piu esterno la novak ha risolto il problema costruendo dei pignoni apposta per il 3905 ecco il link: Novak Electronics - Pinion Gears, 32-Pitch questi pignoni li trovate anche su ebay per le misure con un 4.5 vanno bene 12,13 denti con le normali Ni-Mh 13,14,15 con le lipo per chi volesse comprare pignoni diversi di altre marche il modulo deve essere o 0,8mm o 32P (un 32° di pollice) Ultima modifica di psayko : 10 settembre 08 alle ore 17:43 | |
10 settembre 08, 18:10 | #964 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2003
ok grazie dell'aiuto tempestivo pensavo di usare le A123, in questo caso pensavo di usarne 5 con configurazione 2 lato bec e 3 dall'altro ingresso. così non sovraccaricherei il bec, o non è necessario... pignone da 15 per 5 celle, com'è? il dubbio mi era venuto guardando quì DmModel Ultima modifica di galaxy : 10 settembre 08 alle ore 18:15 |
10 settembre 08, 19:19 | #965 (permalink) Top | |
non ..ci voglio pensare..un' altro mese ....ad aspettare... ...... | |
10 settembre 08, 19:44 | #967 (permalink) Top | |
che cosa si rompa nel ns caso è un potenziale mistero...non si brucia x elevate temperature...x un sw difettoso...non fà fumo nè fiamme...almeno x me e bimoto..però smette di esistere.. quello di ieri credo che prima si siano bruciati una serie di fet di potenza, dico questo xè se alimentavo con 4s l' mmm non dava segni di vita..se alimentavo con 2s il mmm partica con il setup lo completava e funzionava ..circa..muovere un feigao con 2s è dura Riprovato a 4s si è spento definitivamente...................... Castle of papir | |
10 settembre 08, 20:33 | #968 (permalink) Top | |
azz un bel casino chissa a quando la versione definitiva | |
10 settembre 08, 22:00 | #969 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2008
| Scusate ragazzi, sto seguendo appassionatamente le vicende di questo e-maxx e vorrei farvi una domanda da profano: se uno non ha velleità di prestazioni assolute e velocistiche, ma di sano divertimento in montagna (su neve e sterrati, con qualche toccata a bagnar le gomme in riva a ruscelli) i 2 titan con due pacchi di ni-mh da 4500 mah e 8.4 v possono andar bene? Per il mio compleanno vorrei fare il botto con questo modello che mi appassiona.... Vi lascio infine con un piccolo OT: ma enzocom123 quanti anni ha??????? Saluti a tutti. Eme |
10 settembre 08, 22:09 | #970 (permalink) Top | |
Io ormai da 6 mesi ho l'emaxx....tassativamente stock. Con quelle batterie e cosi' come mamma l'ha fatto è un ottimo mezzo per scalare - saltare - fare cazzeggio. In pista no comment.... probabilmente rimane un mezzo poco pistaiolo ma cin un brushless dice la sua. Per me stock con la configurazione base e quelle batterie ci va + che bene. | |
Traxxas T-maxx 3.3 | fabietto-81 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 2 | 04 dicembre 10 17:34 |
traxxas e-maxx | punkamorfo | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 15 aprile 08 11:37 |
Traxxas t-maxx 2.5!! | ruxtt | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 15 ottobre 07 18:36 |
traxxas e maxx | ferileo | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 02 ottobre 07 16:43 |
traxxas e-maxx | HJR | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 13 dicembre 06 13:42 |
