Vecchio 25 febbraio 21, 00:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di brugolakid
Data registr.: 22-05-2007
Ho una macchina che ha un problema in retromarcia: è il motore, aiuto!
Ciao a tutti, ho acquistato un MT 1:10 della Reely, il NEW1, in scatola di montaggio; non tanto per il discorso di risparmiare ma piuttosto mi intrigava l'idea di montarlo da me. Il kit era sprovvisto di motore e tutta l'elettronica che ho quindi scelto ed installato io.
La macchina sembra andare bene, almeno per quanto possa giudicare la mia scarsa esperienza con gli automodelli ma ho un problema che per ora non sono riuscito a risolvere, si tratta della retromarcia: all'avvio in retro va a scatti, facendo un brutto rumore meccanico, un ta-ta-ta come fosse una mitragliatrice e la macchina sussulta anziché muoversi in modo fluido. Dopo aver controllato tutto meticolosamente, ho scoperto che si tratta del motore: l'ho disaccoppiato dalla corona ed osservato; in un senso gira bene, nell'altro va a scatti; ho messo su un altro motore, nuovo ed identico, e fa la stessa cosa (il motore è un 3660 3300 KV di quelli "da poco", trovato sull'amazzone). Invertendo due fili e cambiando quindi il senso di rotazione, il problema è sempre nella stessa direzione, cioè adesso va a scatti dando il comando di marcia avanti. Vi è mai capitato e come posso risolvere? Forse potrei comprare un motore diverso e rifare le prove, ma dopo aver cambiato 3 ESC, 2 radio, 2 motori.. e non aver risolto, vorrei chiedere prima a voi
brugolakid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 21, 08:46   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 27-11-2017
Residenza: Trecate
non sono il più esperto, però così a pelle mi viene da chiedere se hai seguito correttamente la calibrazione della radio/ ricevente con elettronica.
se hai cambiato già il motore con uno uguale, non penso che il problema sia il motore in se, penso ci sia un problema da qualche altra parte.
lascio la parola ai più esperti
Butakami non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 21, 13:44   #3 (permalink)  Top
Intanto grazie per il feedback. Ho cambiato anche radio e ricevente, tirata via da un altro modello, ma nisba. Ho smanettato tutti i parametri di programmazione dell'ESC, nisba.
Credo sia l'ESC, me lo sento colare dal naso, anche se ne ho provato due uguali che sono venduti in combo col motore, mi pare da 80A. Ho anche provato un terzo ESC da 120A, della stessa razza però, nisba. Credo che andrò in negozio fisico e farò dare un'occhiata al tecnico, magari ci mette su un ESC che funziona oppure trova il problema altrove. Vi farò sapere se e come è stato risolto, giusto per lasciare una traccia nel forum per chi verrà. Ricapitolando il difetto, il movimento sussultorio del motore avviene in retromarcia ed a bassi giri, anche staccando il motore dal modello e vedo che il led dell'ESC lampeggia con la stessa frequenza, come se inviasse il comando ad impulsi; aumentando la velocità (gas) il difetto tende a sparire. In marcia avanti, invece, va tutto bene.
Vecchio 25 febbraio 21, 22:11   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da brugolakid Visualizza messaggio
e' abbastanza raro come difetto, potresti postare il motore? Solo se ha un forte anticipo meccanico potrei spiegarmi il difetto, ma dovrebbe essere un motore a sensori tipo 13.5 spire nati per essere anticipati. A parte il difetto in retro va alla stessa velocita o molto piu piano? Potrebbe anche essere stato ridotto l'epa del freno o ridotta la potenza della retro dell'esc.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 21, 23:48   #5 (permalink)  Top
Ciao e grazie per l'attenzione. Oggi l'ho portata in negozio e fatta vedere al tecnico, che ha molti anni di esperienza. Abbiamo messo un altro ESC, che però ha la stessa faccia di quelli che ho provato io, nulla è cambiato. Abbiamo anche messo un altro motore, ovviamente roba usata per fare prove, comunque anche qui niente è cambiato. Mi ha detto che è davvero molto strano e di cambiare completamente combo, ESC e motore, perché sennò non ne esco. Torno a casa con le pive nel sacco ma non convinto, allora stasera ho collegato il motore ad un ESC di una macchina di mio figlio, acceso la sua radio.. et voilà, funziona, difetto sparito; per controprova, collego il motore di mio figlio al mio ESC e anche quel motore fa lo stesso difetto; la parte imputata sembrerebbe quindi l'ESC; ne ho tre di quegli ESC, due da 60A ed uno da 120A, nuovi, possibile che tutti facciano questo difetto e nessuno si lamenti? E' molto strano. Ho l'impressione che sia un problema del software dell'ESC, ma non saprei come agire per sistemarlo; ho giusto la schedina di programmazione ma anche smanettando i vari parametri non risolve. Sono quelli cinesi, su uno c'è scritto "Rcharlance 120A". Non è un problemone comprare un altro ESC che funzioni (dovrei anche sapere quale, però), ma mi piacerebbe sapere se ho tralasciato qualche tentativo, prima di seppellirli in giardino
Vecchio 26 febbraio 21, 00:31   #6 (permalink)  Top
RISOLTO
Ragazzi, ciò che provocava il problema era la funzione ABS inserita: disabilitando l'ABS il problema è sparito; attivando invece l'ABS, con una qualsiasi delle modalità a disposizione, fa quel casino di sussulto in retromarcia.
Tuttavia rimane una cosa strana, ma sappiate che se aveste lo stesso problema, prima di impazzire a cambiare pezzi, controllate questa cosa.
Aiuto che macchina comprare corsalec Automodellismo 25 02 maggio 13 20:30
aiuto ho tutto taranne una macchina!! rorschach mask Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 03 novembre 11 11:18
Aiuto che macchina è?? emiblack86 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 17 21 ottobre 09 23:48
Macchina offroad con retromarcia master84 Automodellismo 10 17 giugno 08 00:32
aiuto!!!!!!!!! che macchina piglio per un piazzale. kawasuky75 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 17 marzo 08 18:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:49.
