Vecchio 14 gennaio 19, 16:01   #11 (permalink)  Top
L'avatar di MiKite
Data registr.: 17-04-2009
Residenza: Ferrara
per gli ammortizzatori ....niente ???
Inviato dal mio HUAWEI P7-L10 utilizzando Tapatalk
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
MiKite non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 19, 16:09   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
Originalmente inviato da MiKite Visualizza messaggio
Per gli ammortizzatori controlla che gli steli non siano piegati e che i tappi e gli occhielli che vanno nei braccetti non siano deformati.
Poi gli dai una pulita da fuori e pompando prova a sentire che non ci siano bolle d'aria dentro e che scorrano liberi.
Vecchio 18 gennaio 19, 13:53   #13 (permalink)  Top
L'avatar di MiKite
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da Nicola u-control Visualizza messaggio
Ok grazie
Vecchio 14 febbraio 19, 12:09   #14 (permalink)  Top
L'avatar di MiKite
Residenza: Ferrara
se devo rabboccare o sostituire l olio delle sospensioni ....voi che olio usate e dove lo comprate ?
Vecchio 17 marzo 19, 22:55   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 11-03-2019
Residenza: Ardea
ragazzi,essendo neofita anche io rifaccio le stesse domande.
ho un rustler e alcuni modelli dei bambini e volevo sapere come comportarmi per la manutenzione.
soffiata generale e pulizia su tutto quello che si muove :-) cuscinetti giunti ecc.
una bella oliata con wd40 dappertutto e via...!!
per quanto rigaurda:
differenziale
corona e pignone
cosa ci va???
grasso??che tipo??litio??
scusate le doande sto cercando di informarmi anche leggendo gli articoli sul forum
Poffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 19, 23:20   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
Originalmente inviato da Poffo Visualizza messaggio
differenziale
corona e pignone
cosa ci va???
wd40 ok ma non sull'elettronica.
su corona e pignone non ci va niente, nelle coppie coniche grasso e nei differenziali e amo olio.
va bene mantenerla sempre, ma almeno una volta ogni tanto prenditi il tempo per smontare tutto per bene, rispessorare le coppie coniche e oliare uno ad uno i cuscinetti con olio apposito o olio after run per motori nitro.
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 19, 23:21   #17 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
wd40 dappertutto per modo di dire, diluisce/scioglie i lubrificanti quindi su parti ingrassate/lubrificate va evitato, a meno che dopo non asciughi e rimetti il grasso o l'olio che c'era (in tal caso fai molto bene ad usarlo anche lì )
dentro al differenziale ci vanno gli olii siliconici appositi (oltre ad una certa densità si chiamano grassi) ma è manutenzione straordinaria, a meno che il diffo non sia ben sigillato e perda il contenuto
fuori sulla coppia conica un qualsiasi grasso denso e ben aggrappante, può bastare un comune grasso "nero" al bisolfuro di molibdeno, l'importante è rinfrescarlo con una certa frequenza..
corone e pignone vanno tenuti puliti e a secco, a meno che non siano completamente (e bene) sigillati, in tal caso puoi cmq tenere a secco oppure fare come le coppie coniche
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 19, 08:55   #18 (permalink)  Top
Residenza: Ardea
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
Vecchio 19 marzo 19, 13:43   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 17-03-2019
Residenza: Napoli
Smile Consigliò
Agliuto
Buonasera a tutti sono nuovo del forum vorrei un consiglio se è possibile mio figlio a lanciato la sua kyosho inferno neo 2 sotto un auto il danno più maggiore è stato il Carter del motore ed o visto un offerta da un sito di un Carter kyosho ka25 a vederlo e lo stesso del k21r che monta la kyosho di mio figlio e vorrei sapere se è lo stesso Carter da qualcuno più competente grazie in anticipo
Massimo di Matteo è collegato Segnala messaggio Modifica/elimina messaggio
Massimo di Matteo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 19, 14:51   #20 (permalink)  Top
Residenza: fermo
Originalmente inviato da Massimo di Matteo Visualizza messaggio
Agliuto
Apri una discussione nella sezione corretta
Pulizia monster. tarponauta Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 13 26 dicembre 12 21:39
pulizia e manutenzione buggy trenimat646 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 1 14 dicembre 11 07:11
Pulizia e manutenzione MTA4 bexwiller Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 10 03 dicembre 10 07:16
pulizia monster baddy.82 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 02 giugno 09 11:32
Aiuto su pulizia vintage riant Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 16 settembre 08 08:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:30.
