Vecchio 01 aprile 16, 14:40   #101 (permalink)  Top
Data registr.: 01-04-2016
Residenza: Molfetta
Dubbi
Ciao ragazzi, mi sono avvicinato al modellismo con questa "piccola" macchinina ed è la mia prima esperienza in assoluto. Avrei qualche dubbio in merito e spero mi possiate aiutare a chiarire le idee.
Praticamente dopo una ventina di minuti di utilizzo la macchina inizia a non accelerare al massimo e ogni tanto mentre accelero ci sono delle frenate automatiche; se continuo ad utilizzare la macchina arrivo al momento in cui anche se accelero non accade assolutamente nulla, ma riesco solo a girare. Io penso che questo comportamento sia normale e sia dovuto all'esc, ma qui mi sorge un dubbio quando tolgo le batterie e le metto sotto carica il charger mi presenta 7.8V e le ricarica per circa 3300 ma (le batterie sono due Lipo 6000 mah 50C). Leggendo il manuale l'esc dovrebbe essere configurato per tagliare la potenza se si scende sotto i 3.5V quindi qualcosa non mi torna. Spero mi possiate aiutare a svelare l'arcano
Innominabile non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 16, 14:56   #102 (permalink)  Top
L'avatar di santorello
Data registr.: 24-04-2013
Residenza: Milano
3,5Volt per cella!
essendo una lipo 2s, vuole dire che ha 2 celle.
Quindi 3,5 x 2 = 7 Volts
Se hai misurato 7,8 ci sta, dopo che scolleghi il carico da una batteria, essa riprende un po' della sua energia in circolo.
In ogni caso, puoi abbassare il cutoff a 3,2V per cella senza problemi.
Il comportamento è normale dell'esc, semplicemente evita che ti si rovini la batteria
Athena rally pro - MT4 G3 - Cougar KR - JQ yellow edition
Video dei miei modelli: https://www.youtube.com/user/peppuzzotoro1/
santorello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 16, 16:24   #103 (permalink)  Top
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da santorello Visualizza messaggio
3,5Volt per cella!
Quoto a pieno e comunque, invece di 3,2 v potrebbe impostare il cut-off a 3,4v e ci gira sempre abbastanza.
Meglio più alto che più basso...tutto di guadagno per le batterie
Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 16, 11:29   #104 (permalink)  Top
Residenza: Molfetta
Grazie per la delucidazione, almeno posso stare tranquillo che non ci sono altri problemi.
Ora ho una nuova fantastica domanda per voi
Purtroppo ho notato un consumo eccessivo delle gomme anteriori, molto probabilmente dovuto all'effetto ballooning e all'utilizzo prevalentemente su asfalto e non su terra o sabbia. Mi hanno consigliato quindi di utilizzare un set di gomme on road per questo utilizzo. Le gomme originali hanno 140mm di diametro esterno - 95mm diametro interno e 70mm di larghezza. Le nuove gomme che vorrei montare hanno dimensioni: 102mm - 80mm - 42mm (questo è il link sperando di poterlo pubblicare DN Hub cerchione e gomma Ruote RC 1: 8 Off-Road Tyre 180.043 17 millimetri esagonale comune (confezione da 4): Amazon.it: Giochi e giocattoli)
Pensate che queste gomme possano dare qualche problema? Sono adatte ad un uso on road? oppure sono da bagnato?
Vi ringrazio in anticipo
Roberto
Vecchio 06 aprile 16, 13:13   #105 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Si, sono da asfalto ma non credere di avere chissà che grip.
Dovrai, comunque, cambiare pignone o corona, dato che le gomme sono 4 cm più piccole.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 16, 13:48   #106 (permalink)  Top
Residenza: Molfetta
Grazie maxks, per il grip scarso intendi rispetto alle gomme che monto attualmente? Inoltre il fatto che siano più strette di ben 3cm non comporta problemi particolari?
Per quanto riguarda il pignone o corona se non dovessi cambiarli rischierei solo se mettessi sotto sforzo la macchina sulle alte velocità? o anche in accelerazione?
Tuttavia mi sapresti consigliare qualche tipo di gomma adatto all'uso su strada? (possibilmente economiche dato che non faccio gare e per strada mi servono giusto per divertirmi)
Vecchio 06 aprile 16, 16:07   #107 (permalink)  Top
Residenza: Milano
4 onroad cerchi + pneumatici gomme FR42 1:8 Pimp Style | eBay
buona (non ottima) qualità' prezzo
Vecchio 06 aprile 16, 17:47   #108 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Residenza: Venezia
Quelle gomme vanno bene, ti puoi divertire nei piazzali... tenderà a scodare un po', ma nessun problema.
Per i rapporti... mettendo le ruote più piccole accorci i rapporti quindi potrebbe surriscaldarsi il motore, cosa da evitare se non vuoi bruciarlo dopo 10 minuti.
Vecchio 09 aprile 16, 17:33   #109 (permalink)  Top
Residenza: Molfetta
Grazie dei consigli ragazzi, ho approfondito un po' la questione e con le gomme indicate forse avrei qualche problema a montarle per via del diametro interno un po' troppo preciso rispetto ai vari componenti dell'asse.
Cosa ne pensate di queste gomme? Absima 2520050 Set ruote Truggy Freccia nero 1:8, 2 Pezzi - Nuovo/conf. orig. | eBay
Non ho capito se sono da onRoad oppure offroad, ma penso che usate in onRoad durerebbero di più delle mie attuali (Tire - Basher SaberTooth 1/8 Scale Truggy (2pcs)). Come dimensioni sono molto simili appena 10mm più grandi e quindi non dovrei cambiare il pignone o la corona presumo.
Per sostituire le mie attuali ormai alla frutta invece penso di prendere queste Carson 500900077 - Set di pneumatici 1:8, modello Truggy, modellino 2 pz.: Amazon.it: Giochi e giocattoli cosa ne pensate?
Vecchio 31 marzo 17, 15:14   #110 (permalink)  Top
Data registr.: 31-03-2017
Buongiorno a tutti,
sono Ancelot (Mauro) modellista statico (figurini e resin kit) da poco prestato al modellismo dinamico.
Al momento corro un con una VRX truggy 1/10, ottima per quello che ci devo fare io cazzeggio sui campi...
Sarei interessato al BASHER SABERTOOTH 1/8 di hobbying, qualcuno oltre a Maxym77 ha acquistato questo prodotto e può fornire informazioni, prove dopo un po'di tempo di utilizzo?
Qualcuno lo vende usato?
cari saluti
Mauro
ancelot non è collegato   Rispondi citando
OFNA Hyper10-TT - 1/10th Scale 4x4 Truggy micheFBRIpeak Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2742 21 ottobre 21 14:49
Basher Nitro Circus 4x4 1/10 Scale Short Course Truck ulisse80 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 19 21 agosto 15 20:20
Basher Circus 1/8 Scale 4WD Monster Truck .. Finalmente monster (HobbyKing) Bi7hazard Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 18 26 agosto 14 13:39
Basher Circus SCT 1/10 4WD By HobbyKing darksky Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 28 marzo 14 15:08
1° Prova F4J Scale e Semi scale kangaroo Aeromodellismo Turbine 8 30 aprile 13 08:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:28.
