Ciao ragazzi, mi sono avvicinato al modellismo con questa "piccola" macchinina ed è la mia prima esperienza in assoluto. Avrei qualche dubbio in merito e spero mi possiate aiutare a chiarire le idee.
Praticamente dopo una ventina di minuti di utilizzo la macchina inizia a non accelerare al massimo e ogni tanto mentre accelero ci sono delle frenate automatiche; se continuo ad utilizzare la macchina arrivo al momento in cui anche se accelero non accade assolutamente nulla, ma riesco solo a girare. Io penso che questo comportamento sia normale e sia dovuto all'esc, ma qui mi sorge un dubbio quando tolgo le batterie e le metto sotto carica il charger mi presenta 7.8V e le ricarica per circa 3300 ma (le batterie sono due Lipo 6000 mah 50C). Leggendo il manuale l'esc dovrebbe essere configurato per tagliare la potenza se si scende sotto i 3.5V quindi qualcosa non mi torna. Spero mi possiate aiutare a svelare l'arcano
