Grazie per la delucidazione, almeno posso stare tranquillo che non ci sono altri problemi.
Ora ho una nuova fantastica domanda per voi
Purtroppo ho notato un consumo eccessivo delle gomme anteriori, molto probabilmente dovuto all'effetto ballooning e all'utilizzo prevalentemente su asfalto e non su terra o sabbia. Mi hanno consigliato quindi di utilizzare un set di gomme on road per questo utilizzo. Le gomme originali hanno 140mm di diametro esterno - 95mm diametro interno e 70mm di larghezza. Le nuove gomme che vorrei montare hanno dimensioni: 102mm - 80mm - 42mm (questo è il link sperando di poterlo pubblicare
DN Hub cerchione e gomma Ruote RC 1: 8 Off-Road Tyre 180.043 17 millimetri esagonale comune (confezione da 4): Amazon.it: Giochi e giocattoli)
Pensate che queste gomme possano dare qualche problema? Sono adatte ad un uso on road? oppure sono da bagnato?
Vi ringrazio in anticipo
Roberto
