Originalmente inviato da santorello 3,5Volt per cella!
essendo una lipo 2s, vuole dire che ha 2 celle.
Quindi 3,5 x 2 = 7 Volts
Se hai misurato 7,8 ci sta, dopo che scolleghi il carico da una batteria, essa riprende un po' della sua energia in circolo.
In ogni caso, puoi abbassare il cutoff a 3,2V per cella senza problemi.
Il comportamento è normale dell'esc, semplicemente evita che ti si rovini la batteria |
Quoto a pieno e comunque, invece di 3,2 v potrebbe impostare il cut-off a 3,4v e ci gira sempre abbastanza.
Meglio più alto che più basso...tutto di guadagno per le batterie
Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
