Vecchio 14 settembre 14, 16:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di EmanueleLosiMDT
Data registr.: 28-07-2013
Usura gomme irregolare
Ciao a tutti,
Ho dei problemi con l'usura delle gomme stock sul Durango DEST210. Infatti una delle 2 posteriori si consuma più in fretta dell'altra.
Probabilmente sono io che sbaglio qualcosa.
Oltretutto dopo ogni scarica le gomme le tolgo dal modello per non farle deformare quando il modello rimane fermo, quindi è difficile che quella gomma torni sempre sullo stesso lato.
Ho pensato che la gomma che si consuma più in fretta abbia una mescola più morbida. Potrebbe essere?
Allego una foto
Spero in un vostro aiuto
Emanuele
Team Losi MDT
Team Durango DEST210
XRAY T4 ‘14
EmanueleLosiMDT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 14, 16:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mikeloss
Data registr.: 07-08-2014
Residenza: Terzigno
A me si erano consumate sul lato interno a te quella gomma sembra sull esterno strano cmnq a me si sono consumate +o- uguali certo non posssono consumarsi perfettamente uguali ma il tuo caso mi sembra strano!
Auto:Losi 8ight 2.0eu-Alpha ryan lutz blu-Hpi E-firestorm flux con esc 120A hobbywing
Alianti:Axn floater jet glider epo by hobbyking
Droni:cheerson cx-10A oro-jjrc x1!
mikeloss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 14, 16:36   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Geometrie del modello tutte ok?
Ammo??
Bilanciamento del modello?
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 14, 20:46   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
Ammo??
Scusa se te lo chiedo ma cosa si intende per geometrie?
Gli ammortizzatori hanno olio di fabbrica e hanno uguale precarico.
Per quanto riguarda il bilanciamento non saprei, è quello di fabbrica con da una parte Esc con ventolina e dall'altra ricevente. Dovrebbe essere bilanciata, o sbaglio?
Anche la campanatura è ok.
Team Losi MDT
XRAY T4 ‘14
Vecchio 15 settembre 14, 01:23   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Bisogna che controlli se tutti i tiranti del retrotreno sono lunghi uguali, se ad ammortizzatori smontati i braccetti sono scorrevoli e se non c'è nessun impedimento, e se gli ammortizzatori stessi scorrono e lavorano bene.
Controlla poi mettendo un cacciavite a taglio puntato sotto il telaio verso il posteriore che il modello sia bilanciato tra dx e sx (si chiama tweak)
Vecchio 15 settembre 14, 07:41   #6 (permalink)  Top
Ok grazie Badlucifer oggi controllerò.
Team Losi MDT
XRAY T4 ‘14
Vecchio 16 settembre 14, 19:20   #7 (permalink)  Top
Allora ho eseguito tutte le prove da te consigliate eccetto il tweak. I tiranti li ho regolati poco col calibro perché erano quasi uguali, i braccetti scorrono bene sia con amm che senza e gli ammo sono perfetti.
Il tweak non sono riuscito ad eseguirò poiché non si come/dove appoggiare l'avantreno.
Grazie ancora
Team Losi MDT
XRAY T4 ‘14
Vecchio 16 settembre 14, 20:45   #8 (permalink)  Top
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da EmanueleLosiMDT Visualizza messaggio
Grazie ancora
Per fare cio' usa le ruote del mezzo, le togli, le metti sotto il mezzo e controlli le distanze
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 14, 21:07   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da raynolds2011 Visualizza messaggio
Se per metterle sotto il mezzo intendi in orizzontale con il battistrada appoggiato al telaio e al pavimento, l'ho appena fatto e la macchina non sembra sbilanciata.
Team Losi MDT
XRAY T4 ‘14
Vecchio 16 settembre 14, 23:32   #10 (permalink)  Top
L'avatar di afalzo
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: Monza - Milano
Appurato che non ci sia un problema di diverso setup tra i due braccetti posteriori, stesso angolo di camber, convergenza, durezza molle e ammortizzatori, altezze uguali ecc ecc, non è sbagliato pensare che sia un difetto di produzione delle gomme, magari non con mescola diversa ma semplicemente con un inserto che si è smollato più di un altro e fa lavorare male la gomma. Usandole sia a destra che a sinistra non è possibile attribuire l'usura anomala ad un maggior consumo da un lato causato dalle curve con maggior attrito presenti in un solo verso rispetto alla pista che usi percorrere abitualmente. se vuoi evitare di toglierle per riporre il modello puoi sempre mettere un rialzo sotto al telaio così lasci le gomme sollevate.
Buggy off road Losi 2.0 EU
radiocomando Spektrum dx3s
motore: quello che resta acceso
afalzo non è collegato   Rispondi citando
usura gomme con esplosione mooolto precoce corona34 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 9 20 agosto 14 01:45
rotazione motore irregolare indianajones2 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 10 21 agosto 12 17:09
motore benzina irregolare supercessna Aeromodellismo Volo a Scoppio 17 12 luglio 11 13:22
motore bl irregolare khriss75 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 04 agosto 09 20:52
Consumo gomme irregolare????!!!! Miciumau Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 01 luglio 08 18:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:52.
