13 giugno 12, 21:24 | #13 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Ovvero il giudizio nella scelta del motore adatto al modello, ne troppo potente ne poco.. E il dito in caso le condizioni del fondo non consentissero di "aprire" tutto il gas. Ho sempre pensato che sia inutile e dannoso limitare la potenza dei motori via software, per tutta una serie di motivi. | |
14 giugno 12, 13:07 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-07-2006 Residenza: PADOVA
Qui si parlava se possibile di limitare la potenza nei transitori a bassi giri, per dare una miglior guidabilità, puoi dire quel che vuoi ma con l'elettrico indipendentemente dal motore sotto hai tanta coppia e nell'off ti sfido a non pattinare se dai tutto gas, e danne poco non sempre è facile, nello scoppio se do poco gas faccio quasi la stessa velocità massima ma la raggiungo con una accelerazione minore, con l'elettrico invece i giri si stabilizzano dove imposti lo stick e basta, per questo a volte sarebbe utile un aiuto da parte dell'elettronica di gestione, un'addolcimento dell'erogAzione, alla fine sullo scoppio si gioca con frizione, scarico, venturi ecc, qui? Altrimenti mi piacerebbe capire perché non si usano tale variabili, problemi di afidabilità? Temperature? Oppure solo abitudini personali? |
14 giugno 12, 13:31 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-10-2011 Residenza: Brescia
__________________ Footy ITA 107 | |
14 giugno 12, 19:24 | #16 (permalink) Top | |
Il "current limit" interviene sulla potenza massima del motore, e uno degli svantaggi è che appunto dovendo intervenire l'esc per "castrare" il motore, in qualche maniera deve lavorare di più inutilmente. Per aver meno potenza basta dare meno gas, non è che lo stick o il grilletto della radio che comandano l'acceleratore siano un interruttore ON-OFF, basta dosare il gas, mi pare semplice, poi che l'erogazione di un motore BL sia totalmente diversa da quella di un motore a scoppio è cosa palese e risaputa, nulla di nuovo. | |
14 giugno 12, 20:10 | #17 (permalink) Top |
Il punch sull'rx8 non lo trovo, sono io poco capace o è un parametro di altri tipi di esc? Le curve del gas non limitano la potenza, ma cambiano solo la relazione tra stick e risposta del motore, variandone la linearità, e non mi sono mai trovato bene, nemmeno sullo scoppio usando gli esponenziali, che odio anche sullo sterzo e preferisco la mia sensibilità. Per il discorso di dosare il gas son d'accordo , però io mi devo impegnare fino ad un certo punto a guidare, ma devo anche farmi la macchina come piace a me, ergo, cambiare tutto quello che è nelle mie possibilità farmi andare quanto possibile più forte con la mia guida, quindi non voglio dire che sia l'unica strada percorribile, però non devo essere io a cambiare completamente la mia guida. Ek elettrico vs scoppio due mondi diversi, però nello scoppio se uno mi dice ho troppo motore sotto, non gli dico dai meno gas, ma posso dirgli cambia marmitta, prova un'altra frizione ecc, e non voglio\posso credere che nel 2012 nell'elettrico se ho troppo motore mi si dice dai meno gas. A questo punto mi cercavo un driver per motori brushless industriale e via, spendiamo tanti per esc teoricamente ultramega sofisticati per poi dover dire, si questo non si tocca perchè così, questo no perchè poi di là... L'affermazione Ho sempre pensato che sia inutile e dannoso limitare la potenza dei motori via software, per tutta una serie di motivi. era solo legata al fatto di var lavorare maggiormente l'esc con possibili problemi di afidabilità? |
14 giugno 12, 20:21 | #18 (permalink) Top |
Allora, per capirci.... Tutta la serie di motivi per cui preferisco non usare il "torque limit" come lo chiama castle, si possono riassumere grossolanamente in tre punti, aumento delle temperature, stress dell'esc e buonsenso. L'aumento delle temperature perchè l'esc lavora di più, e conseguentemente si stressa, il buonsenso perchè è inutile che io monti un motore da ferrari su un buggy per poi doverlo castrare elettronicamente.... se monto un motore adatto, correttamente rapportato, i problemi diminuiranno drasticamente. Purtroppo se non ricordo male Tekin non permette di regolare le curve di accelerazione, ma con il punch dovresti addolcire molto ai bassi. Poi rimane il fatto che anche usando la limitazione della potenza, questa interverrebbe solo limitando agli alti regimi, non in basso. Rimango convinto che il passaggio dallo scoppio all'elettrico sia traumatico, ma non bisogna incaponirsi a voler guidare l'elettrico come lo scoppio (vedo gente in pista addirittura che da i colpetti di gas in curva) ma l'elettrico va guidato come un elettrico, ovvero in maniera COMPLETAMENTE DIVERSA- Poi oh.... se vuoi usare quella funzione, nessuno te lo vieta! |
14 giugno 12, 20:30 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2010 Residenza: cremona
personalmente il punch lo uso al 50%, sarà che ho il dito ruvido, ma ho notato che mi aiuta abbastanza a fare più strada fuori dalle curve lente specialmente in condizioni di scarsa trazione, riesco a controllare di più la macchina migliorando i tempi sul giro con meno fatica a concentrazione
__________________ hn sabre x3-e asso b5m + asso b5 + asso b4.1 asso b44.2 + asso b44.3 |
Tekin RX8, non si accende! | fast83 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 27 | 27 luglio 11 22:09 |
Tekin Rx8 2050 | Criis | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 59 | 12 novembre 10 12:37 |
domanda su tekin rx8 | clark | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3 | 01 luglio 10 12:37 |
Tekin Rx8 | superdog | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 11 | 06 luglio 09 09:22 |
tekin rx8 | Dylan_zena | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 21 aprile 09 18:50 |
