Vecchio 11 gennaio 16, 21:33   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 06-10-2015
Residenza: orte
consiglio caricabatterie
Ciao a tutti mi aggancio a questa discussione senza aprirne un altra sperando di fare la cosa giusta visto che si stava parlando poi dei carica batterie. Ho Straletto in giro per raccogliere quante più informazioni possibili per effettuare un acquisto di un caricabatteria anche per me per uno Slash pero 2wd. Non voglio sprecare soldi per comprare un adattatore per prese 230v che non è incluso nella confezione e che si aggira sui 20 euro. Ma vorrei puntare subito su un caricatore decente ma non troppo performante. E per questo chiedo consiglio a voi riguardo la qualità di un modello graupner e sarebbe questo
Graupner
D lindiger costa 50euro e ce ne sta un altro a 119euro che non capisco tra le specifiche quali sono le differenze e sarebbe questo il 16plus
Graupner Ultramat 16S
Che mi consigliate? Dopo i consigli di badlucifer devo pensare che costando cosi poco non valgono niente.
Vi chiedo riguardo i graupner xke x ora stavo studiando questo marchio e visto che sto acquistando la mia prima macchina seria anche se qualcuno seria proprio non la considera e so e capisco le motivazioni, non ho preso in considerazione i modelli polaron o altri modelli che hanno anche funzioni avanzate come lo studio la memorizzazione dei profili di ogni batteria con costi eccessivi.
Aspetto quanto più consigli. Grazie a tutti
Andreonegolf6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 16, 13:02   #52 (permalink)  Top
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Treviso
ciao, ho preso praticamente quasi la tua stessa macchina io versione 2wd vxl con oba, visto il tanto tempo dedicato a verificare i dubbi come te ti posso rispondere con certezza.
Allora quello che chiami nell'elettronica il salva lipo funzione dell'esc della macchina basta e avanza, appena arriva la macchina non è attivo ATTENZIONE lo devi attivare te con una semplice procedura sell'esc che trovi scritta su questo manuale: https://traxxas.com/sites/default/fi...-OM-EN-R00.pdf
Comunque l'esc stacca quando la tensione per cella va a 3,5v quindi quando torni a casa con caricabatterie fai lipo storage per portare a 3,8v che è tensione corretta per conservarle anche mesi.Oppure ti metti timer su orologio e dopo 15 min di corsa controlli tensione lipo e se non è ancora a 3,8 corri ancora un po vino ad arrivare a 3,8v così poi a casa non serve che fai il lipo storage
Caricabatterie imax b6 va benissimo lo uso anche io da anni (chiedi solo conferma dove lo compri che sia quello con bollino tipo ologramma altrimenti altri sono copie, su ebay lo avevo visto in ita di color rosso che lo era)
Lipo prendi queste:
ZIPPY 5000mAh 2S1P 30C Hardcase Pack (ROAR APPROVED) (EU Warehouse)
non andare di 3s altrimenti spacchi subito tutta trasmissione e macchina ti dura poco e stai sempre a comprar pezzi di ricambio.
Per adattatore lipo all'cavo esc siccome hai connettore nuovo ID compra su ebay questo:
CONNETTORE ADATTATORE TRAXXAS F BANANA-PLUG MASCHIO VRX T988 X 1-8 1-10 1-16
CONNETTORE ADATTATORE TRAXXAS F BANANA-PLUG MASCHIO VRX T988 X 1-8 1-10 1-16 | eBay
ho preferito comprate un adattatore che abbia l'accatto traxxas quello ad alta corrente rispetto a quello vecchio di HK i cavi sono più piccoli ma supportano lo stesso il 2s senza problemi
Anche io agli inizi avevo timore delle lipo ma poi sapendo come maneggiare e caricarle bene non ci sono problemi, per conservarle ti compri da hk questo:
Lithium Polymer Charge Pack 25x33cm JUMBO Sack (EU warehouse)
poi su ebay questo che lo usi sia per caricare lipo che per tenerle quando non le usi:
Contenitore porta munizioni in ferro
Contenitore porta munizioni in ferro | eBay
anche se vedi che la foto lo da molto arrugginito essendo originali, ma poi te ne arrivano di presi molto meglio, almeno a me, comunque anche se arrugginiti la loro funziona la svolgono perfettamente sono militari originali.
Se vuoi chiedimi con un messaggio in privato che ti mando un documento dove ho scritto nel dettaglio come caricare le lipo con il imaxb6 come mantenerle e tutto per dormire sonni tranquilli.
p.s. come consiglio se sei all'inizio non usare la macchina sul fango o pioggia altrimenti ti tocca passare quasi 2gg interi a pulirla e smontarla in alcune parti questo perchè tira su di tutto e l'elettronica viene sommersa del tutto quasi da fango e dopo devi pulirla con acqua e quindi ti tocca fare tutta manutenzione da pioggia e di più come da manuale, vai invece a correre sulla polvere o sassi o terra asciutta cosi poca manutenzione dopo la corsa.
Ultima modifica di faina : 17 gennaio 16 alle ore 13:07
faina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 16, 00:59   #53 (permalink)  Top
L'avatar di angeldevid
Data registr.: 28-12-2015
Residenza: asti
Ciao faina ma sto IMAX b6 va bene ? Perché nella scatola ce solo il carica per le NK e con attacco 12volt ok. Vorrei un CB decente da non spendere un botto
Inviato dal mio HUAWEI CRR-L09 utilizzando Tapatalk
Smartech winner pro 1/10 a scoppio-Mugen Mbx6r eu-spec 1/8 a scoppio-Traxxas trx4 defender.
Non si è mai troppo grandi per giocare...la passione resta per sempre......
angeldevid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 16, 12:54   #54 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da angeldevid Visualizza messaggio
certo che va bene, io ne ho comprati 2, tutti e due vanno bene e quello più vecchio ha già 4 anni di attività senza mai un problema, prendi questo:
Caricabatterie RK Imax rc B6 Pro Balance Charger + Alimentatore + Cavetti Li-Po | eBay
che hai anche garanzia italiana, poi su ebay o negozio vicino di modellismo se ne hai, prendi adattatore dato che ti servirà da collegare dal imax b6 alla batteria da caricare.
una volta che hai in mano batterie e imaxb6 vedi con certezza quale adattatore devi comprare.
Vecchio 11 marzo 16, 23:27   #55 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2015
Residenza: Narni
L'imax non va bene per le lipo. E' invece buono per gli altri tipi di batterie.
Modelli posseduti: Traxxas X-Maxx 8s - Traxxas E-Revo 2.0 - HPI Savage Flux XL - Thunder Tiger MT4 G3 - Thunder Tiger MTA4 S28
Diego Piccioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 16, 00:51   #56 (permalink)  Top
L'avatar di rikyquad@gmail.com
Data registr.: 02-09-2014
Originalmente inviato da Diego Piccioni Visualizza messaggio
Perchè dici che non va bene per le lipo?
rikyquad@gmail.com non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 16, 10:04   #57 (permalink)  Top
L'avatar di bresaola
Data registr.: 04-02-2008
Residenza: Nepi
Mi dirai che non è molto potente.... Ma per andare bene va bene.... Tranquillo
HB E817, ESC HW 150A, Tenshock 2100, Futaba S9352 e Sanwa MT4.
bresaola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 16, 10:42   #58 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
Originalmente inviato da faina Visualizza messaggio
52euro per un carichino insulso ,senza un filo di potenza ,che ha una precisione pari allo 0 ???non spariamo cavolate....apparte che lo si trova a max 20 euro .
poi generalmente lo si usa per caricare radio ,acendicandela ...non lo userei mai per caricare le lipo .
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 16, 19:21   #59 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
Si rispondendo ai due sopra si l'imax carica tutte le altre batterie del mondo, ma mai e poi mai sia che lo si usi per le lipo, lipo assolutamente nooooooooooooo, per le lipo penso sia meglio spendere sui 1000-2000 euro, che non sia mai che si sbilanci di 0.01 , e poi crei problemi appena lo colleghi in tutto l'impianto elettrico di tutto il tuo quartiere con ste cinesate :-) meglio metterla sul ridere, se vuoi chiedermi info te le darò volentieri in privato ma scrivere qualcosa di sensato e vedersi rispondere da altri con certe ammenità come se uno scrivesse scemenze non ha senso, non voglio nemmeno stare qui a scrivere le cose con tali risposte.Parlare di 20 euro che a tale cifra se lo trovi, trovi quello senza alimentatore a tale cifra e non originale con bollino e non consideri la garanzia italiana...che senso ha parlarne...ma mi sa che sono sbagliato io a sto mondo che ho imparato a parlare solo di cio che conosco bene e usando la testa quando spendo dei soldi e non a farmi fregare spendendo di più quando non serve.
Ultima modifica di faina : 12 marzo 16 alle ore 19:26
Vecchio 12 marzo 16, 19:48   #60 (permalink)  Top
se prendi un graupner 16 da 80 euro e 120W controlli le celle o con quello o con qualsiasi carica serio tipo hyperion vedi l'errore di un imax .
ripeto lo usi per caricarci le cosette quel cencio ,non le lipo della macchinetta.
Slash 2wd traxxas pigna46 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 12 febbraio 11 18:22
slash 4x4 traxxas guidofer Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 08 novembre 10 00:08
Traxxas Slash iz5hsk Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 13 02 ottobre 10 17:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:44.
