Vecchio 07 marzo 08, 06:56   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gogiamma
Data registr.: 14-09-2006
Residenza: Parma
Visto, pensa che sul mio carrello originale ho appena montato ruote ancora + grosse delle tue, esteticamente fanno pena, ma dovrebbero far bene il loro sporco lavoro diminuendo la possibilità del ribaltamento.
Vedo che di botte ne ha prese parecchie, intanto ordinerò il carrello, come dice bidibonvi dove atterro io l'ideale sarebbe l'originale, assorbe meglio gli atterraggi, ma il punto è che siccome per bilanciarlo bisogna mettere peso ( io oltre al A30-16M con 3 celle da 2500 mA ho dovuto aggiungere 25 grammi di piombo )il carrello originale soffre.
Gogiamma
gogiamma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 08, 08:30   #12 (permalink)  Top
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
Il baricentro indicato e' giusto?
Il mio di Gemini lo devo ancora collaudare, sto aspettando delle lipo da 2200 3s che spero mi evitino di mettere piombo in punta.
L'ho verniciato di un bel Rosso Ferrari evitando di mettere tutti gli adesivi forniti che sinceramente a me piacciono poco.
Chiedo a chi di voi ha gia avuto modo di collaudarlo se l'indicazione del baricentro e' corretta?
La Multiplex lo da a 7,5 dall'estremita dell'ala superiore, se e' cosi ci troviamo esattamente sulla baionetta in fibra che fa da irrigidimento alll'ala stessa, che mi dite?
Al motore avete dato i soliti due gradi negativi o avete agito diversamente?
Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi
maverick4you non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 08, 08:35   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da hunchback Visualizza messaggio
io ho messo il carrello di alluminio sfruttando la basetta in plastica del carrello originale posto alcune foto.
Il carrello l'ho preso qui gli ho dovuto cambiare le ruote perche' quelle che ti danno sono piccole
FlyModelComponents :: Carrelli Fissi Aerei :: CARRELLI IN ALLUMINIO :: Carrello fisso in Alluminio diritto HP-GEAR-SU31 HYPERION
Sinceramente avevo quel carrello sul mio Su-31 e ad ogni atterraggio non proprio "leccato" si portava via mezzo modello, l'ho sostituito con un carrello fatto in tondindo d'acciaio elastico, si piega un po ma non mi porta via il modello.
Ho paura che sul Gemini in caso di atterraggi su terreni che non sono campi da golf i risultati siano gli stessi, certo tu hai avuto modo di provarlo e forse la tua pista e' migliore di quella dove atterro io.
Vecchio 07 marzo 08, 08:46   #14 (permalink)  Top
L'avatar di bidibonvi
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Modena
Originalmente inviato da maverick4you Visualizza messaggio
Ecco, esatto, è esattamente ciò che intendevo io..... dipende da caso a caso, a volte è meglio un carrello più flessibile....
Riguardo al CG per il mio è circa dove dici tu, ma ho già avuto modo di appurare che, aparità di componentistica installata, due Gemini centrati perfettamente uguali.....non esistono!!!!!
.....lassù non c'è tempo per pensare: se pensi...sei morto!!! (Tom Cruise - Top Gun 1986)
bidibonvi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 08, 08:48   #15 (permalink)  Top
L'avatar di mrsax
Data registr.: 05-09-2007
Residenza: VC ......
io personalmente l'ho collaudato domenica scorsa , e ti posso dire che con motorizzazione hyperion 3007 e batteria 2100 mha ,elica 12x6 ho dovuto aggiungere un bel po di peso sul naso perche' il modello risultava ancora cabrato a 9,5 cm quindi ho inserito sotto al coperchio accesso motore un po di piombi ... da gommista .... sono arrivato ad avere il baricentro esattamente dove c'è il foro per fissaggio ali superiore che è circa a 8 , il modello vola benissimo e anche a tutto gas non risente di particolari problemi , bello scattante , abbastanza preciso , sicuramente molto divertente !
in atterraggio appena togli motore , plana ..... non come un aliante ovviamente , la discesa pero' non è velocissima , ma come ben sai il biplano e il suo carico alare generalmente tendono a "cadere" , questo con il gemini non lo riscontrerai
buon divertimento e buoni svolazzi!
M
DG 202 4,96-ASK 13 3,20 -
SHK 4,30 - calif a14 - asw 22 -
in arrivo KESTREL 5,00 m
mrsax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 08, 21:02   #16 (permalink)  Top
L'avatar di hunchback
Data registr.: 30-03-2007
be' tu sai dove volo io la pista e' sterrata e non e' proprio un biliardo pero'con questo carrello mi trovo meglio ,comunque il peso in punta per mia esperienza e quello che leggo e' obligatorio solo con la batteria non risolvi ,io monto una 2500 pero' di peso ne ho dovuto mettere perche'nonostante era bilanciato correttamente come davo gas cabrava tantissimo .
con il peso ha un volo piu' lineare ed equilibrato importante e' anche il disassamento del motore comunque collaudalo tranquillamente e solo cosi potrai portare le modifiche necessarie che secondo me sono personali
Ultima modifica di hunchback : 08 marzo 08 alle ore 21:07
hunchback non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 08, 21:13   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gogiamma Visualizza messaggio
purtroppo le botte che vedi alla fine e' una sola per colpa di un novellino che ha acceso la radio senza chiedere le frequenze sono venuto giu' a vite come un sasso ,anzi riesco ancora a volarci ma se vedevi come era ridotto mi veniva da piangere
Vecchio 09 marzo 08, 08:09   #18 (permalink)  Top
.... direi che....
Vecchio 09 marzo 08, 08:13   #19 (permalink)  Top
Ciao MA', peso addirittura con la 2500! porca pupazza!
Io ancora non l'ho collaudato, sono in attesa della batteria e che termini il trend negativo di sfiga,
Piccolo OT- Sai, la sfiga e' come le perturbazioni: arriva, staziona un po, e poi se tutto va bene torna il sereno
Questa mattina vado con modelli da battaglia, Gemini, Su-31 e un autocostruito, se la sfiga si deve accanire avra' pane per i soi denti!
Quando collaudero il Gemini dovra' esserci calma piatta, nemmeno le mosche dovranno volare.
Vecchio 09 marzo 08, 23:29   #20 (permalink)  Top
tranquillo Maverick conosco i tuoi pollici e il gemini in mano tua sara' uno spasso e vedrai che ti divertirai
Gemini Multiplex gogiamma Aeromodellismo Volo Elettrico 356 28 settembre 11 12:53
Gemini Multiplex Lucamarti Aeromodellismo Volo Elettrico 16 01 febbraio 10 11:03
Gemini 3D... da ridere!!! Paperinik. Aeromodellismo Volo 3D 9 13 dicembre 07 15:25
Sanwa Gemini 2 Badlucifer Radiocomandi 1 30 ottobre 07 20:28
Gemini 2 Badlucifer Radiocomandi 1 29 settembre 06 21:20
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:58.
