Vecchio 20 dicembre 21, 12:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
doppio servo elevatore
buongiorno, ho un Pilot laser 83", attualmente volavo con singolo servo sul piano di quota e baionetta di giunzione tra le due meta', ora avendo sostituito il motore per necessità di bilanciamento volevo aggiungere il secondo servo per il piano di quota, volevo sapere a cosa si potrebbe andare in contro lasciando la baionetta di giunzione tra le due metà, chiaramente regolando i servi scrupolosamente in modo d'aver il medesimo carico, avevo pensato che cosi facendo se un servo dovesse dar problemi, il piano di quota continuerebbe a funzionare regolarmente..
sul manuale del modello invece dicono di rimuovere la baionetta,come ho sempre fatto su altri modelli, cosa ne pensate?
grazie e saluti
Riccardo
GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD)
rickisound non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 21, 12:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Io preferirei rimuovere la baionetta.
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 21, 15:24   #3 (permalink)  Top
ok , grazie per la risposta, ma le controindicazioni quali sarebbero? io ho fatto questa considerazione anche sulla base che nei modelli con doppio servo nelle ali per gli alettoni , questi lavorano sulla medesima parte mobile....
saluti Riccardo
Vecchio 20 dicembre 21, 15:45   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rickisound Visualizza messaggio
saluti Riccardo
Metti che uno dei servi si blocchi per qualsiasi motivo, sicuro che l'altro sia in grado di mantenere il comando ? Una superficie da sola è più che sufficiente per un atterraggio di emergenza.
Vecchio 20 dicembre 21, 16:56   #5 (permalink)  Top
I servi se sono alimentati ma privi di segnale rimangono liberi, l’unica cosa che potrebbe verificarsi è che si blocchino gli ingranaggi, ma in quel caso nessuna delle due soluzioni penso sia miracolosa, in quanto bisognerebbe avere la fortuna che il servo si blocchi perfettamente al centro..
Una prova la faccio poi vedo..
Vecchio 20 dicembre 21, 17:27   #6 (permalink)  Top
Recentemente mi è andato a fine corsa un servo alettone, fortunatamente con l'altro funzionante sono riuscito a portare a casa il modello.
Vecchio 20 dicembre 21, 20:18   #7 (permalink)  Top
Anche sull'elevatore, se il servo non si blocca esattamente a finecorsa, il modello si porta a casa.
Vecchio 22 dicembre 21, 03:31   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 15-03-2020
Residenza: Treviso
Ciao, ma tu vuoi aggiungere un servo solo per una questione di peso?
Se il modello funziona bene così com’è non andrei a fare un intervento del genere, ma aggiungerei eventualmente qualche gr di piombo se lo devi bilanciare.
Hai un modello che già funziona.
Via la baionetta se decidi invece di mettere due servi, è meglio che le superfici siano indipendenti. Ciao.
Mak68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 21, 10:44   #9 (permalink)  Top
ciao, si devo aggiungere peso in coda perchè ho sostituito il motore DLE30 con un GP38 e essendo più pesante devo aggiungere del peso per bilanciare il modello, di solito preferisco spostare le batteria ma sono già parecchio indrietro, allora più che aggiungere peso extra volevo metter il secondo servo in modo d'aver più forza sul piano di quota,comunque alla fine ho rimosso la baionetta, perchè dopo aver installato il secondo servo, JR ds8915 ,troppo veloci, il piano di quota mi andava in risonanza quando mollavo il comando, anche avendo messo due pezzetti di velcro tra le parti mobili e la parte fissa, ho provato poi senza baionetta e la vibrazione era peggio ancora .
mi era già capitato con quei servi, perchè sono concepiti principalmente per il ciclico degli elicotteri,e se hanno poco carico fanno così se si utilizzano squadrette lunghe.
Ho ordinato due savox 1258 dovrebbero arrivarmi oggi, comunque ormai la baionetta l'ho rimossa...
buone feste a tutti
doppio servo per elevatore Paolo B. Aeromodellismo Alianti 15 19 gennaio 15 20:15
Doppio servo sull'elevatore kritonet Aeromodellismo 5 26 giugno 11 12:55
doppio servo elevatore nel 3d aereo74 Aeromodellismo Volo 3D 16 29 aprile 11 17:54
Mixaggio elevatore con doppio servo gapi68 Aeromodellismo 15 31 agosto 10 17:40
doppio servo elevatore come configurare gapi68 Radiocomandi 2 23 agosto 10 23:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:37.
