Vecchio 24 maggio 18, 12:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di apache70
Data registr.: 27-03-2009
Utilizzo Flap
Da poco sto volando con un modello che ha anche i flap, finora
ho volato soltanto con modelli che hanno l'alettone per tutta la
lunghezza dell'ala.
La domanda è si deve fare qualche mix elevatore/flap ?
Chiedo questo perchè quando attivo i flap, io ho tre posizioni (neutro,50%,100%) ,
il modello cabra quindi pensavo che forse miscelando i flap con l'elevatore avrei
potuto ovviare al problema.
Qualcuno utilizza modelli con flap, se si come vi regolate ?
Il mio modello è elettrico ma credo che l'utilizzo dei flap sia indipendente dal
tipo di motorizzazione.
apache70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 18, 15:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
molto spesso i flaps inducono un momento sull'asse di beccheggio...solitamente a cabrare ( ma talvolta anche a picchiare..) è opportuna sicuramente una miscelazione con il cabra per gestire questa tendenza
dovrai ovviamente procedere per tentativi ed affinare la quantità con varie prove
meglio sarebbe ( ma credo che tu ci abbia già pensato ) se la tua radio consentisse una deflessione dei flaps non repentina ma graduale ..( ed altrettanto per la correzione con il profondità )
se poi la tx ti permettesse di regolare il "peso" di questa correzione in volo, sarebbe l'optimum...
Simone
Vecchio 24 maggio 18, 15:53   #3 (permalink)  Top
Grazie per il chiarimento, immaginavo che fossero utili dei tentativi per affinare la correzione.
Per quanto riguarda la possibilità di rendere progressivo l'abbassamento dei flap si posso farlo, ma sull'elevatore no perchè altrimenti sarebbe rallentato sempre devo capire se possible legarlo alle fasi di volo.
Ma se rendo progressivo l'abbassamento dei soli flap, posso evitare la miscelazione oppure il modello all'apertura tenederebbe ugualmente a cabrare ?
Vecchio 24 maggio 18, 17:00   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 05-12-2011
Residenza: Treviso
Tenderebbe comunque a cabrare, ma meno repentinamente
Gruppo Aerotraino Jonathan
m_s900 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 18, 18:10   #5 (permalink)  Top
Quindi la miscelazione è comunque obbligatoria ?
Vecchio 24 maggio 18, 21:48   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da apache70 Visualizza messaggio
non è obbligatorio ma visto che le radio moderne hanno questa possibilità meglio
usarla. io con la mx 22 uso il potenziometro laterale quindi proporzionale non a scatti
come l'interruttore a tre posizioni. ad esempio con un grosso modello del peso di 22 Kg
ho messo una correzione sul profondità del 7% e quando inserisco i flap praticamente non vi sono cambiamenti di assetto. con il 10% di correzione invece il modello picchiava leggermente. fai una prova e poi in base al comportamento farai le opportune correzioni sulla percentuale della correzione.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 18, 09:48   #7 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Il consiglio è di farla, i campi volo sono sempre piu' striminziti e prendere dei rischi gratuiti di guida magari a spese dei presenti è da evitare, ma falla bene introducendo un minimo di ritardo nell'intervento della miscelazione del quota, ritardo da impostare provando in volo bello alto e alla velocità che terresti nell'avvicinamento pista.
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
corretto utilizzo flap,nozioni? col.and Aeromodellismo 8 03 gennaio 13 13:04
Utilizzo frenafiletti HighFly Elimodellismo Principianti 19 24 novembre 12 19:40
Utilizzo in mare Nik80 Navimodellismo a Vela 13 10 novembre 07 20:44
Utilizzo aerografo rafpigna Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 21 aprile 06 20:25
utilizzo vinavil Tonino84 Aeromodellismo 12 06 febbraio 06 16:04
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:20.
