18 agosto 15, 16:18 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Fra qualche oretta andrò di nuovo. Spero tanto che davvero la radio non abbia problemi... Resta aperto l'amletico dubbio: A parte i servi degli alettoni, che saranno cestinati, sarà opportuno recuperare rx esc e sensori del Macchi visto che sembrano funzionare regolarmente?
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
18 agosto 15, 16:23 | #33 (permalink) Top | |
Ma già che ci sono: può un cattivo contatto innescare un comando automatico ad un servo? Credo che si dovrebbe comportare da on/off quindi impedire il comando. O sbaglio?
18 agosto 15, 23:40 | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2011 Residenza: Cerveteri
| Questo che dici sembra una risposta razionale, ma con questa elettronica si può sempre ragionare in maniera solo razionale? Ti racconto un altro mio crash: si è staccato il motore dalla paratia parafiamma ed volato via portandosi appresso l'esc e la batteria. E' rimasta solo la radio. Il modello è venuto giù a foglia morta su erba e si è salvato. Bene ho trovato i comandi in failsafe. Secondo me, ma forse sbaglio, come è stato possibile senza alimentazione che i servi ancora abbiano lavorato?
19 agosto 15, 09:04 | #35 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008 Residenza: cagliari
19 agosto 15, 09:13 | #36 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Comunque siamo sempre nel campo delle ipotesi sul guasto. Naraj. | |
19 agosto 15, 09:17 | #37 (permalink) Top | |
Naraj. | |
19 agosto 15, 09:57 | #38 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2011
Tra l'altro montava un regolatore YEP. Ottimi, solo che hanno un bec un po' troppo "rumoroso", secondo la mia (scarsa) esperienza. Ho notato che con alcuni servi non vanno d'accordo. A volte i servi hanno degli scatti non voluti, che potrebbero giustificare il crash. | |
19 agosto 15, 13:05 | #39 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
19 agosto 15, 16:26 | #40 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2011 Residenza: Biella
costa poco e per ora ha sempre avuto successo (ovvero non ha mai avuto insuccesso) regolatore con ESC 5,0 - 5.5 volt + batteria NIMH 4 celle carica al 100% con diodo (10 amp) --> uscita circa 4.5 - 4.8 volt se l'ESC muore o ha la tosse c'è la batteria nimh che tiene impianto RX in vita e me ne accorgo quasi subito dalla tensione in telemetria avendo tutto il tempo di scendere. unico caso non protetto è un corto circuito lato ESC...in quel caso non ho copertura. | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Il motivo per cui si brucia un ESC | Inkhart | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 11 aprile 10 16:35 |
crash t-rex..... non ho capito il motivo | infinity | Elimodellismo Motore Elettrico | 31 | 29 ottobre 08 22:28 |
