Vecchio 11 aprile 10, 14:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Inkhart
Data registr.: 31-10-2009
Residenza: Varese
Il motivo per cui si brucia un ESC
La mia immensa ignoranza in materia di BEC,Watt,Corrente assorbita ecc... mi ha stimolato a chiedere a chi, sicuramente, è più esperto di me.
Vi spiego cosa è successo : Motore da 1000Kv, il suo assorbimento 18A, regolatore 33A, batterie LiPo 3s 1800Mah 35C.
Allora, il regolatore si è bruciato, ha proprio preso fuoco mentre stavo provando a vedere quanto tirava con l'elica della GWS 10x5 rispetto alla APC 10x5.
Qualcuno sa spiegarmi il motivo? Se il motore assorbe 18A il regolatore da 33A era più che sufficiente o sbaglio? Le batterie con troppa scarica possono essere la causa?
Vi ringrazio anticipatamente, e se magari riuscite a illuminarmi su queste cose basilari ve ne sarei molto riconoscente.
Inkhart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 10, 14:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Talli Federico
Data registr.: 19-08-2009
Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
vorrei saperlo pure io......ieri ho bruciato un esc da 80 A max 90A assorbendo +- 65A....batteria 6s 4000 20C.....però il bec funzionava ancora e mi ha permesso di salvare il modello senza troppi danni....
Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz
Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B
Talli Federico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 10, 14:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da Inkhart Visualizza messaggio
SE non è stato un errore tipo corto circuito o inversione di tensione, l'elica è certamente eccessiva: avresti dovuto usare due celle, non 3, con un'elica così grande; il motore era assolutamnente e largamente insufficiente, visto che al massimo reggeva 18A. Verifica anche che non sia bruciato il motore e abbia mandato in corto il regolatore, che è una cosa anche possibile.
Consiglierei di procurarti una pinza amperometrica DA MODELLISMO: costano carissime, ma quelle da pochi euro che vendono i cinesi a noi non servono a nulla, visto che misurano solo la corrente alternata e non la continua; dicono che misurano la continua (CC) ma in realtà misurano solo il voltaggio e non l'amperaggio.
www.masali.com
Vecchio 11 aprile 10, 14:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Il motore assorbe 18 A, ma con che elica?
Ho l'impressione che l'elica 10x5 assorbe molto più di 18 A.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 10, 14:39   #5 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
Attenzione: un motore con assorbimento max 18A, non significa che assorbe 18 A al massimo; significa che REGGE fino a 18 A, dopo di che va arrosto o manda arrosto il regolatore!
una 10x5 con 3S è più che sufficiente a fumare motore o regolatore; peggio ancora se è accoppiato a una batteria 35C, che dà corrente sufficiente a fare un casino.
La domanda è perché usare correnti così alte su un motore così piccolo?
Se era necessario avere coppia per il 3D, sarebbe stato meglio una 9x3.8 con DUE celle, se si cercava velocità (a parte che il motore non è adatto) allora una 8x6 con 3 celle; ma 10x5 con 3 celle è davvero eccessivo per questo setup.
www.masali.com
Vecchio 11 aprile 10, 15:12   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Inkhart
Residenza: Varese
Io ho semplicemente installato la configurazione consigliata dalla casa costruttrice del modello (katana mini).
Quindi il regolatore brucia quando il motore assorbe più degli ampere che il regolatore riesce a "trasferirgli" ?
Perchè ora volo con : Motore (quello sopra citato) regolatore 30A, APC 10x4,7, e lipo 3s 1250mah 20c e il tutto non scalda eccessivamente.
E il volo è un bel volo, non troppo veloce ma neanche fiacco, il 3d si fa in scioltezza
Vecchio 11 aprile 10, 15:28   #7 (permalink)  Top
Immagini: 5
evidentemente non era un buon consiglio.
www.masali.com
Vecchio 11 aprile 10, 15:45   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
C'è pure da considerare che eliche di marca diversa a parità dimensionale difficilmente hanno eguali assorbimenti e può essere benissimo che la GWS assorba ben più di quanto faccia la APC.
Ottimo consiglio quello di dotarsi di strumento di misura dell' assorbimento, l'elettrico con i bless non si può fare ad occhi chiusi e per sentito dire.
Vecchio 11 aprile 10, 17:11   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Alainros
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Modena
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a Alainros
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Quoto per la pinza amperometrica, io l'ho acquistata per 45€ e si è rivelata a dir poco essenziale, vorrei ricordare anche che le eliche slowfly (che io preferisco di gran lunga sui piccoli modelli 3d) assorbono di più delle eliche normali, anche a parità di passo/corda
HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8
Il mio canale di YouTube
Alainros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 10, 17:35   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Attenzione: un motore con assorbimento max 18A, non significa che assorbe 18 A al massimo; significa che REGGE fino a 18 A, dopo di che va arrosto o manda arrosto il regolatore!..............
Di questo ero al corrente.
Nella mia risposta, volevo solo spiegare che probabilmente stava usando un'elica troppo grande.
Naraj.
ESC che brucia il motore HYCRYPOTES Aeromodellismo Volo Elettrico 3 02 giugno 09 01:59
Brushless si spegne senza motivo CeccoZ Aeromodellismo Volo Elettrico 10 28 aprile 09 00:15
crash t-rex..... non ho capito il motivo infinity Elimodellismo Motore Elettrico 31 29 ottobre 08 23:28
Quale potrebbe essere il motivo?? dasio Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 24 febbraio 06 15:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:48.
