Vecchio 08 settembre 14, 10:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rossy60
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Treviso
zlin 50 ls black horse cg
Il problema è che per farlo stare su devo cabrare tantissimo, per avere un volo livellato in qualunque condizione di gas l'elevatore risulta molto cabrato:
il cg statico è correto da manuale, con un supertigre 3000 ho dovuto aggiungere ca. 550gr sul parafiamma, addirittura stenta a decollare!!!
Sembrerebbe pesante in punta...
Il motore è dissassato di fabbrica sul paraqfiamma e le ali ed i piani di coda, essendo
un arf sono forati anch'essi di fabbrica quindi l'incidenza dovrebbe essere corretta!
Che fò?
rossy60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 14, 16:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Originalmente inviato da rossy60 Visualizza messaggio
Che fò?
Ricalcola a mano il cg, probabilmente quello indicato è sbagliato. Lo stesso scherzo lo hanno fatto sul mio Ryan.
Però scusa, se il motore rientra nel range di quelli consigliati, non ti ha incuriosito il fatto di dover aggiungere quasi sei etti di piombo in punta? Io qualche dubbio me lo sarei fatto venire...
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 14, 16:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Hell 13
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Bologna
Che fò?
Da manuale dove è posizionato? comunque tanto per iniziare proverei spostando indietro il peso o togliendo peso in punta, insomma.. arretra quel cg
Segui le mie avventure in scala:
https://www.instagram.com/ready2flyr...NlZDc0MzIxNw==
Hell 13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 14, 17:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rossy60
Residenza: Treviso
il cg è posizionato come descritto sul manuale a 115 mm dal BA che è appena davanti alla baionetta.
provo a togliere un pò di peso e vediamo cosa accade.
Vecchio 08 settembre 14, 17:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Kat Sitwoy
Data registr.: 10-01-2013
Quant'è la corda dell'ala alla radice? Io ho un disegno di un "signor" aeromodellista di uno Zlin 50 per gare di riproduzioni che volava molto bene e il CG è al 30% alla radice che nel tuo caso equivarrebbe ad una corda di 345 mm. Se è più grande (come sospetto) allora quel centraggio è bestialmente avanzato. Fai una cosa: misura la corda dell'ala e togli piombo fino a centrarlo al 30%. Toglierlo o metterlo "a capocchia", specie su un acrobatico, è una pratica rischiosa.
"Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono.
Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco."
(Siddharta Gautama, il Buddha)
Kat Sitwoy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 14, 17:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rossy60
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da Kat Sitwoy Visualizza messaggio
perchè 345mm?
Vecchio 08 settembre 14, 18:01   #7 (permalink)  Top
perchè 345mm?
Hai ragione, mi sono espresso male (sto facendo quattro cose assieme). Intendevo 1/3 della corda, cioè - arrotondando - 33%. Quindi, visto che te lo danno a 115 mm, la corda dovrebbe essere 345. Se è di più, è chiaro che è troppo avanzato.
Ma si può sapere quant'è sta benedetta corda? Misurala, dividi per tre e piazza lì il CG.
Ultima modifica di Kat Sitwoy : 08 settembre 14 alle ore 18:04
T-28 Black Horse 1630mm Lillo Aeromodellismo 0 08 agosto 14 19:10
PITTS Black Horse navy68 Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 14 giugno 13 14:48
P 47 Thunderbolt Black Horse gabriele2476 Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 13 febbraio 13 02:01
p-40 black horse seawolf66 Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 03 maggio 12 21:09
mustang black horse Maurizio71 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 16 dicembre 11 14:49
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:59.
