Vecchio 06 aprile 13, 01:18   #61 (permalink)  Top
L'avatar di francescovetto
Data registr.: 30-11-2009
Residenza: Latina
ragazzi però vi devo ringraziare!!!!!
sinceramente vi devo ringraziare! non ho mai fatto errori nel fare alcun tipo di miscela. ultimamente però facendo la miscela per il mio dla 32 ogni volta dicevo, madonna quanto poco olio!!!! ma la casa dice così, e così sia!!! dopo ogni volo il modello sempre super pulito, mai una macchiolina di olio!! pensavo: che spettacolo neanche sporca!!!!
leggendo questa discussione pensavo: beh anche io faccio circa il 3% di olio ed il restante di benzina sino ad arrivare al litro. però per 2 giorni il tarlo mi ha lavorato in testa, qualcosa non mi tornava! alla fine mi si è accesa la lampadina!!!! ragazzi ho preso una mega cantonata per circa 3/4 litri di miscela! non mettevo 30 ml di olio ma 3 ml!!!!!
io, ma soprattutto il mio motore vi ringraziamo di cuore!!!!!
però anche con lo 0,3% di olio tira da dio!!!! voi che ne dite????
Sbach 342 Visintini Club Latina - YouTube
francescovetto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 13, 06:15   #62 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da francescovetto Visualizza messaggio
...che mi prendo nota del tuo nick e del motore che se lo trovo sul mercatino ci sto lontano ottime probabilità di grippaggio
Vecchio 06 aprile 13, 10:27   #63 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Conoscevo uno che il 3-5 % di olio lo metteva nei glow. Hai da sentire come cantavano!
E' ovvio che il motore, avendo più carburante puro da bruciare, vada meglio. Ma per quanto? Per poco, ovviamente... Ma al tizio che dico gli importava poco dato che i motori glieli regalavano.
Vecchio 06 aprile 13, 10:31   #64 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
A proposito di glow, una cosa che molti non sanno (e taluni "esperti" credono il contrario) è che l'olio svolge una funzione determinante nel raffreddamento del motore. Più ce n'è (nei limiti del ragionevole) e meglio raffredda.
Vecchio 06 aprile 13, 11:36   #65 (permalink)  Top
Residenza: Latina
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
E tu per questa piccola sciocchezza non lo compreresti alla modica cifra di 10000000000000 €??? Saresti un folle a farti scappare un motore appena rodato e rimesso in scatola a questo prezzo, sarebbe regalato!!!!!!
Scherzi a parte meno male che ho capito il mio grave errore!
Inviato dal mio U8860 con Tapatalk 2
Vecchio 06 aprile 13, 14:42   #66 (permalink)  Top
...dai che non è successo nulla...fai la miscela giusta....anzi io farei un pó più grassa e parto in volo
Inviato dal mio GT-i9300 con Tapatalk 2
Vecchio 29 aprile 13, 18:49   #67 (permalink)  Top
Data registr.: 27-03-2013
Originalmente inviato da motore80 Visualizza messaggio
Qualcuno aveva scritto in un post " il declino dei motori glow" .... spero che capisci a cosa mi riferisco....sicuramente fino a queste cilindrate, dal mio punto di vista meglio nettamente glow...parlo di qualità e problematiche varie..... un bel 120ax..... semplicemente un orologio svizzero...
P.s per il tuo problema, potrebbe non dipendere dalle viti L - h o trim del minimo, ma potrebbe essere semplicemente il pacco lamellare, prova a sostituire le lamelle, le puoi ritagliare tu partendo da un foglio in carbonio, anche dello stesso spessore di quelle che hai già che doverebbero essere in fibra di vetro.... Quelle originali a volte fanno un po pietà....
Ciao, scusa ma in questo mese mi sono un po' perso...
Secondo te un foglio da 0,25 può andar bene??
fedefederico10 non è collegato   Rispondi citando
Problema con il minimo chipscal Aeromodellismo Volo a Scoppio 20 07 settembre 12 20:16
problema con minimo. filippo96 Aeromodellismo Volo a Scoppio 18 31 maggio 11 19:12
Problema Minimo Dinamico Fofi85 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 32 12 febbraio 10 21:06
YS 110 e problema al minimo merengue Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 11 dicembre 07 02:04
problema carburazione minimo 916f87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 35 01 febbraio 07 22:10
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:49.
