09 dicembre 12, 18:02 | #12 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Ovviamente quel "nastro per pacchi", andrà tolto proma di rivestrlo "se" in fibra o Vinavil, perchè il nastro da pacchi è......omnirepellente, non ci aderisce niente! Tanto è che già è "antimiscela. |
09 dicembre 12, 20:19 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-12-2011 Residenza: Alvito
ok quindi il tuo consiglio sarebbe. passare un sottile velo di vinavil e dopo applicare quelle pellicole termoretraibili sopra. ho capito bene??? per pellicola termoretraibile intendi oracover,di quello che si trova anche su HK?? però arrivati qui mi sorgono altre domande scusami se sono "pesante" il fatto è che non ho le conoscenze dovute in merito... 1- una volta passata la vinavil devo aspettare che si secchi completamente prima di applicare la pellicola??... 2- arrivati alla pellicola: anch'essa come si applica?? "ci si regge" allo strato di vinavil?? |
09 dicembre 12, 20:46 | #17 (permalink) Top | |
sicuro che il nastro da pacchi regga la miscela?? se si posso metterci anche l'altro... | |
09 dicembre 12, 20:49 | #18 (permalink) Top |
| se va bene sinceramente ancora non l'ho provato devo ancora installare il motore e poi prima di provarlo voglio essere sicuro che regga.... se lo provo senza essermi assicurato del tutto finisce che ci si rimane "brutti"....... per quello che ne esce fuori... potrebbe venirne fuori un enorme danno... si lo sò alla fine è cartone però ci vuole sempre del tempo per rifarlo... |
09 dicembre 12, 21:43 | #20 (permalink) Top |
mi è venuta un idea: se lo ricopro tutto con il nastro da pacchi e poi lo vernicio con la vernice di quelle che si usa per verniciare le scocche delle auto a scoppio... anche li la vernice è antimiscela giusto??... ditemi se potrebbe andar bene... |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Primer per EPP o vinavil | magrinsi | Aeromodellismo | 3 | 18 ottobre 08 15:20 |
utilizzo vinavil | Tonino84 | Aeromodellismo | 12 | 06 febbraio 06 16:04 |
Vinavil | jibe | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 31 agosto 05 16:39 |
carta da pacchi e vinavil!!! | ask76 | Aeromodellismo Principianti | 10 | 16 febbraio 05 09:58 |
