10 dicembre 12, 15:23 | #51 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ah beh... se è per quello anche io la mattina al cesso realizzo opere uniche, esemplari ed irripetibili.. Tu che mi consigli? Le metto in mostra sul forum, le metto in scatola, le faccio vedere a tutto il condominio, le proteggo col vinavil diluito, o continuo a rimirarle in solitaria 5 minuti prima di tirare lo sciacquone? Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
10 dicembre 12, 15:31 | #52 (permalink) Top | |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
scommetti che anche copiando pedissequamente un progetto, uguale non ti viene?
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
10 dicembre 12, 15:39 | #53 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-12-2011 Residenza: Alvito
ah dimenticavo non solo i servi sono di cartone ma anche la TX e l'RX e pure le batterie... | |
10 dicembre 12, 15:46 | #54 (permalink) Top | |
Se vuoi che ci si capisca.. Almeno la terminologia studiala. è gratis (almeno quella) ;) Robbè
10 dicembre 12, 17:17 | #56 (permalink) Top | |
longherone, è il pezzo dell'ala su cui agiscono gli sforzi prodotti dall'ala stessa, in pratica, dove qualche Kg di forza agisce per fare star su il modello, in pratica, mentre viri, cabri o fai manovre, applichi una forza sugli stessi dipendente dal tipo di cabrata , facilissimo nei modelli arrivare a qualche g, per informazione 1 g per un Kg di peso corrispondono a 9,8 N ( in pratica, come se un peso di 9.8 kg agissero sull'ala). prova a mettere un peso di 10/20 Kg allinterno della fusoliera e fissa le due estremita' alari a due sedie e vedi se le ali si piegano, capirai che un longherone di cartone, ..... baionette: sono quelle che tu intendi come profili tubolari in alluminio, uno nellaltro ( ma allora tra i longheroni c'e' il portabaionetta?) peccato che l'alluminio si pieghi come niente e che bisogna usare ergal o altri materiali migliori. le basi, sarebbe meglio karman, ma li karman non lo vedo, o anche radice dell'ala, se ti riferisci alla stessa. il muso, chiamalo naca che è meglio ( al limite musetto....ma quello è meglio mangiarlo con la polenta) il castelletto invece meglio castello. insomma, meglio che ti fermi ora, e, con un po di umilta' ricominci da capo da ZERO! ti prendi un bel progettino, magari da 140/ 150 cm, ala alta, per un classe .40 glow, in balsa e/o compensato di pioppo, cominci a tagliare le centine e i pezzi precisi precisi, ad assemblarli come dio comanda e a chiamarli con il nome corretto ( che non è essenziale, ma aiuta se vuoi spiegazioni da altri) vai, che ce la puoi fare!!!!
10 dicembre 12, 18:19 | #58 (permalink) Top | |
quasi quasi avete convinto pure me che non è un aereo!?! ecco perchè l'ho chiamato "coso"!!!.... | |
Primer per EPP o vinavil | magrinsi | Aeromodellismo | 3 | 18 ottobre 08 15:20 |
utilizzo vinavil | Tonino84 | Aeromodellismo | 12 | 06 febbraio 06 16:04 |
Vinavil | jibe | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 31 agosto 05 16:39 |
carta da pacchi e vinavil!!! | ask76 | Aeromodellismo Principianti | 10 | 16 febbraio 05 09:58 |
