Vecchio 10 dicembre 12, 17:17   #56 (permalink)  Top
nicthepic
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da fast86 Visualizza messaggio
si dimenticavo ho realizzato in legno le basi dove si "attaccano" le ali...(in foto le 2 "strisce" nere..) stà sicuro non applaudiranno ci sono due profili tubolari di alluminio all'interno... l'uno dentro l'altro... per l'allungamento muso e castelletto motore sarà in legno anch'esso e ben fissato con viti passanti e colla... per le parti mobili (quelle delle ali inserirò cerniere ,invece per il direzionale un ingegnoso sistema di compensato(striscia fissata alla parte mobile e fissa del "coso" e anche qui cerniere...) stessa cosa per il piano di quota...
ah dimenticavo non solo i servi sono di cartone ma anche la TX e l'RX e pure le batterie...
dai, azzerimo tutto e ricominciamo da capo:
longherone, è il pezzo dell'ala su cui agiscono gli sforzi prodotti dall'ala stessa, in pratica, dove qualche Kg di forza agisce per fare star su il modello, in pratica, mentre viri, cabri o fai manovre, applichi una forza sugli stessi dipendente dal tipo di cabrata , facilissimo nei modelli arrivare a qualche g, per informazione 1 g per un Kg di peso corrispondono a 9,8 N ( in pratica, come se un peso di 9.8 kg agissero sull'ala). prova a mettere un peso di 10/20 Kg allinterno della fusoliera e fissa le due estremita' alari a due sedie e vedi se le ali si piegano, capirai che un longherone di cartone, .....
baionette: sono quelle che tu intendi come profili tubolari in alluminio, uno nellaltro ( ma allora tra i longheroni c'e' il portabaionetta?) peccato che l'alluminio si pieghi come niente e che bisogna usare ergal o altri materiali migliori.
le basi, sarebbe meglio karman, ma li karman non lo vedo, o anche radice dell'ala, se ti riferisci alla stessa.
il muso, chiamalo naca che è meglio ( al limite musetto....ma quello è meglio mangiarlo con la polenta)
il castelletto invece meglio castello.
insomma, meglio che ti fermi ora, e, con un po di umilta' ricominci da capo da ZERO!
ti prendi un bel progettino, magari da 140/ 150 cm, ala alta, per un classe .40 glow, in balsa e/o compensato di pioppo, cominci a tagliare le centine e i pezzi precisi precisi, ad assemblarli come dio comanda e a chiamarli con il nome corretto ( che non è essenziale, ma aiuta se vuoi spiegazioni da altri)
vai, che ce la puoi fare!!!!
"W la gnocca "
