| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
basta non incollare fin quando non sei sicuro sia tutto posizionato per bene. io una volta posizionatele cerniere con lo spillo sfilo l' alettone, incollo le cerniere alla parte fissa, rimetto l' alettone e incollo anche quello. l' importante è fare in modo che non ci sia troppa "luce" tra parte mobile e parte fissa
__________________ John OMG...WTF!!! Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto. |
| | #13 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
| | #14 (permalink) Top |
| per controllare che gli scassi siano liberi e che tutto sia allineato. e' vero, non è necessario sfilare tutto, ma a volte si rischia che per mettere bene la ciano, si pieghi l' alettone allontanandolo dalla parte mobile. in questo caso i forellini a centro cerniera da 2mm aiutano la penetrazione della ciano senza necessità di inclinare troppo l' alettone. un' altra cosa che c'era scritta sulle istruzioni era di rimuovere una striscia di oracover di 2mm per parte rispetto alla fessura della cerniera per evitare che ostruisse il passaggio della ciano che come dici tu, per capillarità, penetra nella balsa.
| | #15 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
appunto... confermo e raccomando: ascolta gattodistrada che almeno sa quello che dice. | |
| | #16 (permalink) Top |
| se sfili l' alettone, lavori molto più comodo sulla parte fissa assicurandoti la giusta penetrazione di tutta la colla, lavori comodo, pulisci facilmente eventuali gocciolature, riesci a infilare meglio il tubicino da cui esce la ciano,etc etc., non vedo invece controindicazioni nello sfilare l' alettone, ma son qui per imparare
| | #17 (permalink) Top | ||
| Guest
Messaggi: n/a
leggi la risposta di fiorello riguardo la capillarità. Ma tu hai presente di che cerniere stiamo parlando? Quelle di fibra.... Minnflyer on: Takes a CLOSER look at CA Hinges! Citazione:
Ultima modifica di simone76 : 26 aprile 12 alle ore 17:21 | ||
| | #18 (permalink) Top |
conosco molto bene quelle cerniere, non avevo mai letto l' articolo che mi hai linkato grazie
| | #19 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
il ciano giusto, se corretto, basta inclinare di max 20° la superficie, o meglio basta che il beccuccio lungo sia nei pressi della piccola parte esposta della cerniera ed essa assorebirà il ciano per capillarità arrivando ad incollare tutta la cerniera albo i lati
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! ![]() In Cina, il problema è sempre in Cina ![]() ![]() | |
| | #20 (permalink) Top | |||
| UserPlus Data registr.: 07-05-2004 Residenza: Roma
Te lo ripeto oggi.. smettila di dar consigli campati in aria. Smettila di scrivere su tutti i post smettila di scrivere boiate, stai diventando pericoloso per chi ne capisce poco e ti da retta. Hai fatto solo due modelli ed a questo punto solo dio sa come.. Robbè Ah si, dimenticavo... MA VA A CAGHER! e due.. ![]()
__________________ WWW.AAVIP.IT | |||
| Bookmarks |
| Le pale del mio elicottero sono flessibili :| | zilmo | Elimodellismo Principianti | 2 | 11 agosto 09 11:09 |
| tutti da IKEA a comprare i neon flessibili :-)) | il_Zott | Aeromodellismo | 63 | 30 giugno 09 19:52 |
| Cerniere ? | atsoft | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 19 agosto 07 01:14 |
| Ali flessibili o panche? | DoC | Aeromodellismo Alianti | 20 | 14 novembre 06 12:01 |
| Cerniere ciano vs cerniere in nylon | Delvy | Aeromodellismo | 2 | 12 giugno 05 09:15 |
