Discussione: Cerniere flessibili
Vecchio 26 aprile 12, 17:18   #17 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
per controllare che gli scassi siano liberi e che tutto sia allineato. e' vero, non è necessario sfilare tutto, ma a volte si rischia che per mettere bene la ciano, si pieghi l' alettone allontanandolo dalla parte mobile. in questo caso i forellini a centro cerniera da 2mm aiutano la penetrazione della ciano senza necessità di inclinare troppo l' alettone. un' altra cosa che c'era scritta sulle istruzioni era di rimuovere una striscia di oracover di 2mm per parte rispetto alla fessura della cerniera per evitare che ostruisse il passaggio della ciano che come dici tu, per capillarità, penetra nella balsa.
leggi la risposta di fiorello riguardo la capillarità. Ma tu hai presente di che cerniere stiamo parlando? Quelle di fibra.... Minnflyer on: Takes a CLOSER look at CA Hinges!
Do not glue the hinge into one side (like the stab) and then add the elevator and glue it on separately. When you do this, (no matter how careful you are) some of the CA will wick its way up the exposed portion of the hinge. Now that portion of the fiber coating is sealed and no longer porous. What this means is that when you install the elevator and add more glue, the glue has to seep PAST this area instead of THROUGH it.
Ultima modifica di simone76 : 26 aprile 12 alle ore 17:21
  Rispondi citando
