Discussione: Cerniere flessibili
Vecchio 26 aprile 12, 18:59   #19 (permalink)  Top
riktor
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
se sfili l' alettone, lavori molto più comodo sulla parte fissa assicurandoti la giusta penetrazione di tutta la colla, lavori comodo, pulisci facilmente eventuali gocciolature, riesci a infilare meglio il tubicino da cui esce la ciano,etc etc., non vedo invece controindicazioni nello sfilare l' alettone, ma son qui per imparare
se sfili l'alettone e il ciano ti permette di poter rimontare successivamente la parte mobile/fissa con la rispettiva, vuol dire che il ciano che usi è sbagliato e non abbastanza fluido.
il ciano giusto, se corretto, basta inclinare di max 20° la superficie, o meglio basta che il beccuccio lungo sia nei pressi della piccola parte esposta della cerniera ed essa assorebirà il ciano per capillarità arrivando ad incollare tutta la cerniera albo i lati
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
