Vecchio 26 aprile 12, 11:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Cerniere flessibili
Ho un mini katana della Precision Aereobatics che va montato con le cerniere flessibili da incollare col cianocrilato.
A fare così ho un po di paura che faccia presa troppo rapidamente impedendomi di fare un lavoro preciso, quindi mi chiedevo se ci sono tecniche alternative, tipo si può usare l'epossidica al posto del ciano?
Grazie per qualunque suggerimento.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 12, 11:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ciao.
lo stai facendo sbagliato
Prima si monta tutto.. cerniere in mezzo, parte fissa e mobile da un lato e dall'altro.
si accostano la parte fissa e mobile,
DOPO si mette il cianacrilato, avendo cura di usare quello molto liquido.
una o due goccie per parte di cerniera e per cerniera sono più che sufficienti per avere un incollaggio perfetto e che duri negli anni.
con l' epoxy fai solo un gran pasticcio.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 26 aprile 12, 11:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
quoto tutto, aggiungo l' uso di uno spillo a metà della cerniera in modo da essere certi che ne entri (nella parte mobile e nella parte fissa) esattamente la metà. altrimenti posizionando prima le cerniere nella parte fissa, è possibile che montando la parte mobile esse rientrino troppo. lo spillo permette inoltre piccoli aggiustamenti una volta assemblate le due parti prima dell' incollaggio. Alcuni costruttori (great planes) consigliano di praticare un foro di 2mm al centro del taglio per la cerniera per agevolare l' ingresso della ciano nella fessura utilizzando un tubicino da montare sul flaconcino di ciano. la tenuta è assoluta. ho dovuto smontare degli alettoni e tirando veniva via il legno!
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 12, 11:36   #4 (permalink)  Top
@ranox: io uso l' epossidica solo su modelli molto grandi in cui uso le classiche cerniere in plastica, per avere il tempo di accertarmi che siano tutte allineate tra loro: metto epox sia nella parte mobile che fissa, monto il tutto e muovo la parte mobile per accertarmi che non ci siano problemi di allineamento che interferiscano col movimento. E' corretto?
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 26 aprile 12, 12:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
Secondo me si,basta stare attenti che non vada colla nella cerniera
stefaros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 12, 12:33   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da stefaros Visualizza messaggio
io infatti avevo fatto finire la colla sulla cerniera, una volta seccata ho smosso la parte mobile e l' epox è saltata via (con l' aiuto di un bisturi). a saperlo poi mi hanno dato diversi consigli tipo vasellina sulla cerniera in modo che la colla lì non prenda e altri sistemi
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 26 aprile 12, 21:31   #7 (permalink)  Top
P.s. @ranox: d'ora in poi sarai per me assolutamente trasparente. Non vali nemmeno la poca fatica che faccio per risponderti. Quindi dai pure libero sfogo alle tue frustrazioni. Cadranno nel vuoto.
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 26 aprile 12, 21:41   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Thomas Turbato Visualizza messaggio
Cazzate. Robbè gode di un'ottima fama. Ma solo presso gli aeromodellisti con la "A" maiuscola e i gourmet da campo di volo. Quelli che pasticciano coi modelli e magnano al fast food, uno come lui non lo possono capire. Ed è molto meglio così.
Ti ho riportato un fatto,non un'opinione. Evidentemente non frequentiamo le stesse persone. Ovviamente quanto detto si riferisce alla persona come tale,non al modellista.
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 26 aprile 12, 22:03   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
allora eviterei di parlare di reputazione.. grazie
Puoi cogliere l'occasione per rispondere alla mia domanda?
Come si chiama la reputazione che di cui gode un utente all' interno di un forum?
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 26 aprile 12, 22:10   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2009
Posso rispondere io??
si chiama reputazione e non solo all'interno del forum, ma sul campo, sapere quello che si dice, averlo dimostrato non a chiacchere, si chiama ESPERIENZA, se poi uno vuol far uso dei consigli di chi ne sa di più o farne a meno è affar suo
ps: ripeto....le stesse cose sono state dette da altri...con gran reputazione
vola basso dai
mauri60 non è collegato   Rispondi citando
Le pale del mio elicottero sono flessibili :| zilmo Elimodellismo Principianti 2 11 agosto 09 12:09
tutti da IKEA a comprare i neon flessibili :-)) il_Zott Aeromodellismo 63 30 giugno 09 20:52
Cerniere ? atsoft Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 19 agosto 07 02:14
Ali flessibili o panche? DoC Aeromodellismo Alianti 20 14 novembre 06 13:01
Cerniere ciano vs cerniere in nylon Delvy Aeromodellismo 2 12 giugno 05 10:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:11.
