| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-08-2010 Residenza: Verona
| Problema servi
Sull' Albyone quando ho tutto acceso e sulla radio muovo gli stick degli alettoni, i 2 servi del elevatore e del direzionale iniziano a muoversi a scatti e a dare dei colpetti senza fermarsi... ma quando muovo i loro stick separatamente non danno problemi... ![]() li ho provati singolarmente e funzionano, solo quando muovo gli alettoni diventano matti... che può essere?? servi da buttare? qualche contatto? chiedo illuminazioni... ![]() Grazie Ciao |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: ------
Comunque, carica bene le batterie, pulisci bene le spinette del servi, dell'eventuale interruttore e della ricevente con un disossidante per elettronica e riprova. Se il modello è elettrico è possibile che il bec non riesca ad alimentare tutti i servi contemporaneamente. Se i servi tremano intorno al centro (jitter) è facile che sia il potenziometro sporco o guasto, succede spesso con i servi economici. Ultima modifica di max_c26acro : 05 marzo 12 alle ore 19:45 | |
| | #3 (permalink) Top | |
Grazie dei consigli dopo provo e ti faccio sapere ![]() Ciao | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
può essere un sovra-assorbimento dei servi alari o di uno dei 2. se sulle ali hai 2 servi separati, provane uno per volta, nel senso di dare alettoni scollegando prima un servo e poi l' altro. a volte un servo difettoso assorbe troppa corrente creando questo tipo di problemi
__________________ John OMG...WTF!!! Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto. |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| problema con i servi | denny91 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 07 ottobre 11 18:09 |
| problema servi(forse) | gattoconan | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 29 settembre 10 10:13 |
| problema servi | toratora72 | Elimodellismo in Generale | 9 | 14 dicembre 08 03:16 |
| suckhoi 29 e problema servi | firpofra | Aeromodellismo Volo 3D | 8 | 19 gennaio 08 18:37 |
| Problema servi | TheDuke | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 09 maggio 05 21:47 |
