Vecchio 22 aprile 06, 23:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di nesp
Data registr.: 21-10-2004
G 51 supertigre
Ciao a tutti,
oggi pomeriggio il mio supertigre g 51 ring non ne voleva sapere di prendere i giri, cioè all'accellerazione rispondeva in modo molto lento, come se prendesse aria, premetto che ha circa 6 mesi di vita con voli di sabato e domenica quindi in pratica nuovo - miscela usata olio sisntetico jonathan al 18% nitro al 5% e il resto alcool, comunque abbiamo deciso di aprirlo, il pistone si presentava annerito a metà (sembrava bruciato) la camicia annerita, i cuscinetti pieni di incrostazioni e la fascia praticamente incollata al pistone. Ora vorrei cercar di capirne le cause, è stato usato su un trainer ala alta (calmato) ho una guida calma anche perchè sto ancora imparando, ho sempre provveduto a svuotarlo, togliere la candela e metterci qualche goccia di after run facendo girare il pistone. Cosa può essere successo? il rodaggio è stato fatto con un paio di pieni con carburazione grassa.
la mia preoccupazione è che possa ripetersi con il nuovo os II 70 che ho preso da poco,
Grazie a tutti.
Nicola
nesp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 06, 00:53   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Qualcuno potrebbe dire che è causa dell'olio di ricino se ci sono incrostazioni e se la fascia è incollata, ma guarda, invece no, per una volta tanto è causa il sintetico
O che gioia o che sollazzo, se con l'olio mi ci sguazzo
Io cambierei miscela.
Al di là di ciò potrebbe essere pure causa dell' After Run.
A me ha fatto uno scherzetto antipatico alquanto anche se niente di speciale : solamente bloccati i cuscinetti e la camicia sul carter.
Vecchio 23 aprile 06, 08:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di nesp
L'after run? Possibile? io l'ho usato per evitare le incrostazioni! proprio perchè volando solo di sabato o domenica a volte può capitare un imprevisto o il meteo e saltano 15 giorni fra un'accensione e l'altra.
Mi hanno consigliato di cambiare olio e usare il koltz ma com'è possibile che sia colpa dell'olio sintetico?
Nicola
Vecchio 23 aprile 06, 09:36   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Bè guarda, io che normalmente vado a ricino di questi problemi non ne ho mai avuti.....nuda e cruda verità, puoi credermi.........nessuna stitichezza, scusa, volevo dire incrostazioni, nemmeno quarant'anni fa quando il ricino non era neppure degommato.
Il fatto è che, checché ne dicano molti, non c'è ancora nessun sintetico che crackerizzi a temperature eguali o superiori del ricino e quello che maggiormente gli và vicino è appunto il Klotz.
Gli altri crackerizzano a temperature inferiori e da qui potrebbero derivare i depositi carboniosi.
Altra cosa.
Io la miscela la faccio da me e so i componenti che ci metto dentro.
Ma può darsi che il motore scaldi un po' eccessivamente ed allora aumenterei la quantità di olio ed eliminerei il nitro, non indispensabile su questi motori, specialmente se non fai gare.
La carburazione puoi averla ottimale pure senza questo ingrediente spesso inutile.
Vecchio 23 aprile 06, 10:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di nesp
Ti ringrazio per il tuo aiuto, anch'io la miscela ormai la faccio da me, però pago l'inesperienza sui materiali, non credevo che un olio potesse essere così diverso da un altro, avevo usato una percentuale abbastanza alta di olio 18% con la convizione di mantenere il motore più lubrificato e preservarne la durata, mantenendo il nitro basso 5% nella convinzione forse errata che essendo un ossigenante aumentasse il potere esplosivo della miscela. Ho visto in giro però che di olio koltz nè esistono diversi tipi che credo varino in funzione delle percentuali di sintetico e ricino, me ne sapresti consigliare uno ? tieni presente che oltre questo 51 ho un os 46 ax e un os 4t 70 II.
Grazie Nicola
Vecchio 23 aprile 06, 12:47   #6 (permalink)  Top
eclips
Guest
Messaggi: n/a
Arrow
anke io ho un g 51 praticamente nuovo ed e' regolarissimo uso alcool metilico 85% olio di ricino 15%,non ho mai usato nitro, e dopo ogni giornata di volo qualke goccio di olio x pistola dentro il carburatore.........secondo me e' meglio dell' after run di solito l'after run lo si usa o quando si ferma il motore x un lungo periodo o dopo ke un motore e' rimasto fermo x un lugo periodo........ciao
  Rispondi citando
supertigre g34 emilio59057 Aeromodellismo Principianti 31 21 aprile 07 20:16
Supertigre hangar_1 Aeromodellismo 12 01 settembre 06 13:34
Supertigre g51 dani44 Aeromodellismo 4 25 agosto 06 18:58
Supertigre o OS brifa Aeromodellismo Principianti 18 23 giugno 06 10:14
SuperTigre Rodolfo Aeromodellismo 20 01 luglio 05 19:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:51.
