Vecchio 14 luglio 10, 22:16   #11 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
In pratica il flusso d'aria generato dai due profili ad incidenza 0° crea una spinta d'aria verso il basso che investe il piano di quota , per questo il modello tende ad abbassare la coda e ad alzare il muso.
Per contrastare ciò bisogna intervenire sull'incidenza del piano di quota che regolata a dovere il modello volerà dritto .
Buona fortuna e complimenti per la costruzione.
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 10, 05:12   #12 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Immagini: 2
Originalmente inviato da andrefly Visualizza messaggio
ciao quello che mi stai dicendo....è proprio il difetto che sto cercando di levare dal modello.
motivo......sporca le manovre acrobatiche.
il primo che ho costruito aveva tutte le incidenze a zero e braccio di leva della coda molto lungo....
risultato non virava.....mi spiego meglio: un aereo se lo inclini con gli alettoni inizia a virare da solo...
il primo bipe continuava la traiettoria dritta in qualsiasi posizione.
il secondo bipe ho accorciato la leva di coda....e virava.
aveva incidenza negativa di ungrado sull'ala superiore e volava con i piani di coda a zero ma....
aveva un disassamento fra ala inferiore e superiore molto accentuato...
risultato: foglia morta molto lenta in volo dritto e foglia morta velocissima in volo rovescio.....
in compenso sul volo a coltelo aveva una leggera tendenza verso il picchia....correggibilissima con un pelo di cabra.
l'incidenza negativa dell'ala superiore faceva si che all'atterraggio fosse mansueto e non scorbutico.
il terzo bipe....quello in questione...
ha la leva di coda corta......il disassamento delle ali meno pronunciato e incidenza negativa sull'ala superiore...
in teoria con questi accorgimenti avrei dovuto eliminare tutti i vizi dei bipe precedenti...invece questo bipe mi fa lo scherzo di cabrare da paura...
e qui mi sfugge qualcosa......
dimenticavo......tutti e tre i bipe con motore a zero verticale e un grado a destra.
non è che il disassamento delle ali serva a togliere sto momento cabrante? dato dal flusso dell'aria??...
se non risolvessi col muso modificato non mi resta che provare ad avanzare l'ala superiore.
altra cosa ancora....i tre bipe nascono da una mia idea....quindi non esiste disegno del modello ma sono completamente inventati da me....
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 10, 13:00   #13 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
asiatic ma non avevi detto che ci rinunciavi e ne rifacevi un altro dacapo??
per la modifica al muso se funziona stondala un po' xkè cosi è davvero brutta
ps.dai che ci arrivi alla soluzione ne sono sicuro
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 10, 13:01   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Cool Boooo
Raschino.....se tutto và da programma domani nel pome, diciamo x le 17:30 passo dal campo!!! Prepara l'animalo che lo voglio proprio vedere e cerchiamo di capire dove modificare....
L'idea che mi è venuta è molto molto molto folle ....x cui sicuramente ti piacerà!!!!
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 10, 16:24   #15 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Residenza: vercelli
Immagini: 2
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
azzzz....allora lo preparo e lo proviamo.....
ASIATIC
Vecchio 15 luglio 10, 16:26   #16 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Residenza: vercelli
Immagini: 2
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
sono tutti tentativi.....in fin dei conti è sempre un prototitpo.
ASIATIC
Vecchio 15 luglio 10, 20:45   #17 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
infatti ho detto se funzia
Master of Ciarpame
Vecchio 21 luglio 10, 10:25   #18 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Residenza: vercelli
Immagini: 2
non avendo sonno....questa mattina sono andato al campo a provare la modifica del muso.........
mezza vittoria..........da 28 punti a picchia.......
ora sono passato a 14 punti a picchia.........
adesso ho un'altra domanda da porvi..........
perchè...di solito....l'ala superiore è più avanti rispetto l'ala inferiore?......
avrei in mente un'altra modifica ma aspetto prima le vostre risposte per vedere se la mia idea è valida o meno......
ASIATIC
Vecchio 21 luglio 10, 17:34   #19 (permalink)  Top
L'avatar di batt...man
Data registr.: 04-04-2006
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da asiatic Visualizza messaggio
Le due ali generano reciproche interferenze e per ridurre al minimo
questo inconveniente, una viene avanzata (o arretrata) rispetto all' altra.
Per questo motivo, a parità di superficie alare (con un monoplano),
il biplano ha più resistenza in volo e meno portanza....
ma di contro è molto più manovrabile nelle figure strette.....
.... in pratica il biplano è magnifico!
ciao.
p.s.
se hai pensato di mettere le due ali sulla stessa proiezione, a parte
l' aspetto estetico improponibile, ma andresti incontro a problemi di
assetto non indifferenti in determinate figure....
batt...man non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 10, 18:51   #20 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Residenza: vercelli
Immagini: 2
Originalmente inviato da batt...man Visualizza messaggio
ciao.
p.s.
era cio che immaginavo.....proverò ad avanzare l'ala superiore di uno o due CM.......dipende da quanto spazio riesco a fare....ma non troppo sennò poi in volo stallato rovescio mi corre come una formula uno....
problema del bipe precedente...ali troppo disassate e mi faceva lo scherzo di....
volo dritto stallato..........quasi fermo.
volo rovescio stallato.........una formula uno.
però......nessun punto di trim.........
ho gia capito che il bipe è tutto un compromesso...........
ma chi l'ha dura la vince......................
ASIATIC
Domandona agli esperti delta5 Elimodellismo Principianti 5 08 dicembre 08 00:41
domanda agli esperti dedis Aeromodellismo Principianti 17 19 settembre 08 17:08
domanda agli esperti Capitanscicchigno Navimodellismo a Vela 4 03 giugno 07 00:24
domanda agli esperti maui80 Radiocomandi 1 12 settembre 06 20:56
aiuto agli esperti BOSS_mta4.s28 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 24 luglio 06 16:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:40.
