| | #11 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
Odio? Ooooh addirittura... Ma quale odio......... solo smentisco scelte progettuali ben precise per l'ala di quel modello che è appunto un patchwork (do You know what it means?). Vedere articolo modellismo pls. Io mi limito a riportare le esperienze fatte nel mio gruppo con i trainatori con profilo simmetrico, anche se mi correggo parzialmente: il similpatchwork piu' grande si era rotto per altre ragioni che non il profilo, fatto sta che i decolli e gli atterraggi erano lunghi e tesi, e il modello non gradiva essere rallentato. E siccome il pilota/costruttore non è il primo pirla che passa.... Comunque ribadisco che la scelta dell'asimmetrico non ha nulla a che vedere con la fase di salita in convoglio, ma con le fasi di decollo e soprattutto atterraggio. E, con la massima simpatia, i traini con l'Avistar fatteli tu! ciao Simone | |
| | #13 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Sai perchè Molinella sembra grande? perchè lo spazio attorno E' GRANDE, tra l' area spettatori, il parcheggio, i campi a sinistra e a destra, lo spazio di volo fino ai capannoni ecc, siamo sul Km. quadro di "area volabile" senza alberi, case ecc., se hai il modello a 400/500 metri di distanza sei ancora in area aeroporto senza andare sulla pista, e non è poco. Per quanto riguarda le Performances, anche il Taurus ha un profilo biconvesso simmetrico, ma avendo i flaps a cerniera è senz' altro meglio in decollo e soprattutto in atterraggio di un Patchwork con gli alettoni a strip, come ricorderai all' ultima edisione Albertone Paparo della squadra di Bologna con un modello di questo tipo decollava bene ma soprattutto atterrava in un fazzoletto (ma lì c' è anche del manico...) esattamente all' altezza della piazzola. Quindi forse più che il profilo andrebbe studiata la CONFIGURAZIONE dell' ala, che flaps montarci, se fare un modello biciclo o triciclo, ecc. Ajò! | |
| | #14 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-10-2005 Residenza: ARESE
![]() | critichino
Porto un esperienza personale: Possiedo un pachwork 2,2m motorizzato DA50. Decollo e traino:no problem alianti fino 4,5m con tranquillità...ora ci serve qualcosa di più grande .Atterrraggio: sono più tranquillo quando atterro con il pitts 1/3,5...dopo innumerevoli tentativi l'unica maniera di atterrare è flaps 90° e lavorare con il motore...non è vita . Considerando che il trainatore deve fare una 40ina di atterraggi al giorno lo sconsiglio vivamente. PS: Penso che alla 6 ore si vedano tanti pachwork solo perchè è il luogo di nascita del modello DOC non per le sue reali doti di trainatore
| | #15 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
Il fantastico Swiss Trainer di Bruckman (a Molinella quest'anno ce l'aveva la squadra di Brunico, di cui un membro frequenta questo forum...), ritenuto da molti il miglior maxi-trainatore (mai visto in azione ma dai pareri entusiastici ricevuti ci credo...) adotta un NACA-4415, 15% di spessore e 4% di curvatura. Dicono che coi flap atterri a passo d'uomo... Volendo fare un maxi trainatore oggi conviene "copiare" le soluzioni dei migliori progetti oggi in circolazione, onde per cui........ ciao Simone | |
| | #16 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
) o all'autore.Simone | |
| | #17 (permalink) Top | |
Allora: dove è il problema col P...K, l' avvicinamento, l' atterraggio lungo, i saltellamenti, o altro? Pensi che l' adozione dei Flap separati con cerniere a ginocchio (come nel Taurus e negli aerei Full-size) possa aiutare? Che configurazione pensi che possa essere quella ideale? Dieci anni fa la star era il BISON Bideriva ala bassa con carrello triciclo, pensate che forse sia meglio il triciclo che il biciclo per una maggiore sicurezza? Ora vi posto alcuni modelli di trainatori, secondo voi quale si avvicina di più al modello ideale per il traino? o che miscellanea fareste? http://shop.jamara-produkte.de/produ...products_id=80 http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=MP214091 http://shop.jamara-produkte.de/produ...products_id=79 http://www.cuccoloaeromodelli.com/Sc...wnee_Brave.htm http://www.cuccoloaeromodelli.com/Scheda_Piper_Club.htm Naturalmente sono solo esempi, oltre i 2 Mt. di aa, per traini + piccoli c' è il Taurus, il Pilatus della Jamara, il Taxi , ecc. Ultima modifica di batman : 29 novembre 05 alle ore 16:39 | |
| | #18 (permalink) Top |
![]() | pachwork
1° Penso che a richiesta il buon Fornaciari possa fartene uno...Elio è una persona disponibile, preparata e costa il giusto. Appena monterà le baionette tonde inizierò a comperargli anche gli alianti .2° Il problema del modello è che se cerchi di tirarlo per sfogare velocità stalla subito, al contrario se lo si tiene un po' allegro non atterra mai...il biciclo poi non lo aiuta nei vari saltellamenti. Come dicevo allegri con il motore e flaps a 90° per farlo scendere, con questa procedura atterri anche in 10metri ma lo devi pilotare per tutto l'atterraggio. Personalmente penso che il Bully montato con un 80 o un 100 sia il massimo. Lo usa Peppo a Pantigliate, è un modello non troppo costoso ne impegnativo e traina alianti fino a 12 KG con tranquillità. |
| | #19 (permalink) Top |
Il Bully è triciclo o biciclo? lo Swiss Trainer che era presente a Molinella era Triciclo, ma avendo delle ruote da almeno 90 mm, non aveva problemi sull' erba. Anche il Robin Jodel è triciclo. Io con un Avistar e con vari Trainer tricicli sono sempre atterrato bene sull' erba, ma dipende dal terreno, col Biciclo si atterra anche con delle ruote da 50 sull' erba, ma dipende dal fondo, dal modello e dal manico. Non tutti hanno la pista in cemento. Ora sto facendo un modello triciclo coi retrattili, ma se non avessi a disposizione una pista in cemento non avrei neppure cominciato.... |
| | #20 (permalink) Top |
Il Bully è un biciclo. penso che il triciclo sia decisamente meglio ma sicuramente più delicato. Data la indole pacifica del bully questo non crea problemi di saltelli indesiderati. penso che sia anche posizionato meglio risperro al pachwork....il pwk lo ha molto in avanti e tende a ridare incidenza all'ala appena tocca un po' forte creando l'inevitabile effetto ranocchia .
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Il mio trainatore! | mfgbruneck | Aeromodellismo | 18 | 18 giugno 08 21:42 |
| Trainatore... | td_2200 | Aeromodellismo Alianti | 148 | 07 aprile 08 14:45 |
| trainatore | montaviale | Aeromodellismo | 66 | 05 febbraio 08 13:17 |
| trainatore | montaviale | Aeromodellismo Alianti | 9 | 07 febbraio 07 12:04 |
| Trainatore | radicea | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 20 luglio 05 11:35 |
