12 ottobre 12, 18:42 | #101 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Grazie per gli ultimi consigli. Ho deciso di ripararlo. Ho cominciato a sistemare le due semiali. Le baionette le faccio in carbonio sfruttando i tubi di alluminio che sono rimasti nell'ala. Aggiungerò una terza baionetta di spessore maggiore, sempre di carbonio, che si infila in un tubo di alluminio. Dovrò rifare il muso un balsa. Ci vorrà un po' di pazienza ma forse meno che rifarlo da zero. Anche la parte centrale dell'ala, il gabbiano, vedo di rivederlo meglio perchè ha contribuito ad accentuare il forte diedro che si è visto in volo, causa del pendolo di cui acutamente ha parlato Niubbo. Magari piuttosto che modificare il verticale potrei inserire delle winglet lì dove si agganciano le due travi. Cosa dite? Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
12 ottobre 12, 19:23 | #102 (permalink) Top |
Ciao Andrea, ovunque tu sia vola anche per noi. Data registr.: 04-02-2010 Residenza: alto Lazio
ciao Al, spiacente per l'accaduto .... Concordo con Niubbo sul probabile eccessivo diedro da ridurre, mentre su quanto e come modificare il verticale non saprei dire con certezza in un modello come quello In molte gare OT ho visto modelli, nati per volo libero e poi adattati a RC, "pendolare" in modo eccessivo al minimo tocco di timone, e l'unico consiglio possibile e' "toccalo il meno possibile" "lasciarlo volare quasi da solo" Da notare che nei vari regolamenti SAM e' consentito variare il diedro alare rispetto al progetto originale ... Evidentemente si e' generata una sorta di PIO (Pilot-induced oscillation - Wikipedia, the free encyclopedia) ai tuoi tentativi di correggere "il pendolo" e il vento ha fatto la sua parte peggiorando le cose Come e quanto correggere il diedro (I DIEDRI nel tuo caso) dovrai scoprirlo tu ma sono certo che il prossimo volo di cui ci mostrerai il filmato sara' decisamente piu' calmo ciao Andrea |
13 ottobre 12, 21:28 | #103 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Dal filmato sembra che la parte centrale abbia subito accentuato il diedro, seguita dalle estremità, durante i dondolamenti. Ti suggerirei di rifare rigidissima la parte centrale e, rinforzate le baionette, diminuire i diedri delle estremità al minimo, perchè tutta l'ala è come fosse montata in pinna. Escludo che l'altezza del direzionale possa incidere sul dondolamento , per esperienza diretta, diminuire il diedro alla quantità giusta elimina da solo il dondolamento. Buon lavoro. Umberto P.S. per trovare il diedro giusto uso un sistema infallibile: baionette in titanio o alluminio piegate al campo fra un volo e l'altro ! Ultima modifica di milan : 13 ottobre 12 alle ore 21:31 |
14 ottobre 12, 14:02 | #104 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2009 Residenza: FVG
Forse dirò una cavolata.. Francamente pensavo che quando si costruisce attenendosi ad un progetto (come in questo caso) il modello fosse "sicuro"-"già testato" e quindi.. senza necessità di correzioni particolarmente rilevanti da parte di chi successivamente decide di costruire.. Forse é un'errata convinzione ma mi veniva "scontata"..
__________________ Adoro i primi anni dell'aviazione..la magia dei primi voli e delle prime "macchine volanti".. http://aeromodellismo.altervista.org/ |
14 ottobre 12, 15:22 | #105 (permalink) Top | |
L'originale era poi a volo libero e in quel periodo sicuramente chi faceva modelli era molto più esperto di me e di molti di noi sul volo libero....nel senso: " o mangi questa minestra o salti dalla finestra ". Ultima nota: Il vento non ha certo favorito il collaudo. Ho avuto una buona dose di incoscienza e imprudenza. Mi sono lanciato perchè sembrava che il vento si stesse calmando ma così non è stato. Se vedi il video ti accorgerai che c'è stato quasi come uno strappo verso l'alto non certo dovuto alla potenza del motore (che tra l'altro non ho ancora capito perchè ma girava a sprazzi andando dal minimo al massimo senza riuscire a dosarlo) ma al vento che ha ripreso insistentemente. C'è un momento in cui si vede che ero riuscito a riportare in assetto il modello ma oramai la struttuva stava cominciando a cedere. Mentre era praticamente in orizzontale ho sentito un bel CRACH!!! e ho capito che era fatta! Non darei colpa quindi al progetto. Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
15 ottobre 12, 22:42 | #106 (permalink) Top |
La riparazione procede. Ho messo tre baionette per collegare le semiali. Due sono le precedenti riviste e corrette nel senso che all'interno del tubo che si infila nella guida ho inserito un tondino di carbonio da 3mm Ne risultano due baionette da 4 mm composte da tubo di alluminio riempito di carbonio. Fra le due baionete ne ho messa una terza così fatta. Guida di alluminio da entrambe le parti e tondino di carbonio da 6mm che va da parte a parte. Ora mi sembra che ci sia molta rigidità nella giunzione e penso che non possa più succedere quanto accaduto, perlomeno nella giunzione. Per quanto riguarda il gabbiano sto provvedendo a rinforzarne tutta la struttura che si aggancia alla fusoliera e da cui partono le ali. Ho raddoppiato le ordinate con sandwitch di compensato. Una foto delle baionette. Ciao Albyone
18 ottobre 12, 22:56 | #107 (permalink) Top |
Nuovi agiornamenti. Sto ricostruendo il muso. C'è ancora un po' da carteggiare. Sarei tentato di fibrare con resina ma non ho un locale adatto per farlo e il tempo comincia ad essere fresco nelle ore serali in cui mi posso dedicare alla costruzione. Qualcuno di voi sa dirmi se esiste una resina non tossica e non puzzolente? Le semiali sono quasi pronte per essere rattoppate. Ecco i progressi. Ciao Albyone
19 ottobre 12, 18:44 | #109 (permalink) Top | |
Io sono totalmente ignorante in resine. In terrazzo fino a che temperatura si riesce a lavorare? Ciao Albyone
19 ottobre 12, 18:55 | #110 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Non e' particolarmente tossica e non contiene componenti volatili, certamente e' allergizante ed e' necessario cautelarsi un po' (guanti e per grandi quantita' mascherina) ..... la puoi lavorare fino a 20° ma soprattutto con scarsa umidita'.....
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
Progettazione aereo twin-boom da 2 metri x FPV | MarcAntonio | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 01 marzo 11 21:08 |
Composite Boom | Skud85 | Aeromodellismo Volo 3D | 20 | 19 marzo 10 19:41 |
motorizzazione TWIN JET & TWIN STAR multiplex | DJ-manolo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 07 marzo 05 13:29 |
dragonfly boom!!! | fortix | Elimodellismo in Generale | 2 | 17 agosto 04 14:44 |
