Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer
Vecchio 23 maggio 12, 18:06   #1 (permalink)  Top
lucareds7
Guest
Messaggi: n/a
BiSlob con variazione gas
Nel mio gruppo stiamo costruendo uno squadrone di BiSlob, il biplano acrobatico con una scarsa propensione a mantenere l'assetto orizzontale.
Un video di esempio
Volendo realizzare una parzializzazione del gas senza usare un sistema col terzo cavo (difficile da gestire al decollo o nelle "fermate" in aria), esiste un modo per fare un semplice comando R/C che mi gestisca solo l'apertura del gas? vista la semplicità del sistema pensavo di riciclare un'automobilina o un elicotterino, però il comando arriva a 10 metri mentre il modello è a 16-17 metri dal pilota. Del resto non volevo nemmeno spendere un centinaio di euro tra radiocomando, ricevente, servo e batterie per comandare il solo tamburo del carburatore!
allo stato attuale dovremmo realizzare cinque modelli, per cui il sistema dovrebbe poter essere facilmente smontabile per passarlo da uno all'altro e con un costo relativamente contenuto, sui 15-20 € a modello
non interessa che il comando sia proporzionale, potrebbe essere sia tutto aperto/tutto chiuso che un comando di variazione dell'apertura
Qualche idea?
  Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 12, 19:35   #2 (permalink)  Top
Ciao Andrea, ovunque tu sia vola anche per noi.
L'avatar di andrea_dm
Data registr.: 04-02-2010
Residenza: alto Lazio
Originalmente inviato da lucareds7 Visualizza messaggio
Un video di esempio
Qualche idea?
un "coso" strano ...
Oggi in epoca di 2.4GHz i radiocomandi a 35, 40 o 72 MHZ si trovano nell'usato a poco, uno con pochi canali lo paghi poche decine di Euro, magari gia' con il ricevitore (o se va bene con I RICEVITORI cosi' non devi smontare e rimontare sui diversi modelli)
Se le hai, posta qualche foto di quel coso strano, magari anche un trittico ..
Andrea
andrea_dm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 12, 20:19   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Anni fa ( tanti... ) fu pubblicato su modellistica un grosso acrobatico da "manifestazione" con controllo del gas : era realizzato con un motore micro T05 graupner con riduttore ( i servi allora costavano quanto uno stipendio ) che veniva comandato da terra con un invertitore di polarità ed una batteria "indossati" dal pilota. La corrente arrivava al modello tramite un cavetto di rame smaltato molto sottile avvolto a spirale attorno ad uno dei cavi ( una spirale con pochissime spire, ovviamente.appena arrotolato ) mentre i cavi stessi facevano da massa.
Semplice, permetteva di fare acrobazia ( infatti scartò il terzo cavo per quella ragione ) e facilmente adattabile a qualsiasi sistema di comando esistente.
A questo proposito, qualcuno realizzò uno dei due cavi con torsione tipo monoline, decisamente più UCAS.
Inoltre, volendo spendere, è la norma per i riproduzionisti utilizzare un encoder PPM azionato da terra che, sempre attraverso i cavi, trasmette ad un decoder a bordo, servi ecc.
Si può anche provare con quei cavi isolati da pesca, sperando tengano o non siano troppo grossi.
Altri aeromodellisti USA hanno utilizzato sistemi ad infrarossi per comandare il motore.
A memoria ricordo Windy Urtnowsky, che ha un suo sito...
FAI 7635
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 12, 20:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Basta un provaservi sulla manopola a 3 cavi isolati che arrivino al servo sul modello e 4 stilo che alimentino il tutto, costo irrisorio.
HobbyKing R/C Hobby Store : Simple Servo Tester
HobbyKing R/C Hobby Store : Corona 928BB Servo 2.0kg/ 9g/ 0.13sec
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 12, 20:57   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Umberto
Già, ma per rimanere con i due soli canonici cavi, chissà se fosse possibile isolarne uno solo, per portare il segnale PPM, ed utilizzare una batteria a bordo per il servo, un po' con lo stesso concetto col quale si alimentava il servo retrattili con una batteria dedicata, per evitare di prosciugare quella in comune con la RX. Ovviamente se il servo tester funziona in questo modo ...
FAI 7635
Vecchio 24 maggio 12, 21:22   #6 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Originalmente inviato da Renato Privitera Visualizza messaggio
Sicuro che non ci fosse anche la massa ?
Umberto
FF9 Variazione modulazione da PCM a FM Lucamarti Radiocomandi 15 04 maggio 09 13:26
Variazione altezza sedor Elimodellismo Principianti 1 31 agosto 08 15:33
un variazione paolodebernardi Aeromodellismo 17 01 dicembre 07 17:36
Variazione regolazione Walkera 5#4 muggio70 Elimodellismo Principianti 2 11 gennaio 07 10:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:27.
