Vecchio 24 maggio 12, 19:19   #3 (permalink)  Top
Renato Privitera
Data registr.: 10-03-2009
Anni fa ( tanti... ) fu pubblicato su modellistica un grosso acrobatico da "manifestazione" con controllo del gas : era realizzato con un motore micro T05 graupner con riduttore ( i servi allora costavano quanto uno stipendio ) che veniva comandato da terra con un invertitore di polarità ed una batteria "indossati" dal pilota. La corrente arrivava al modello tramite un cavetto di rame smaltato molto sottile avvolto a spirale attorno ad uno dei cavi ( una spirale con pochissime spire, ovviamente.appena arrotolato ) mentre i cavi stessi facevano da massa.
Semplice, permetteva di fare acrobazia ( infatti scartò il terzo cavo per quella ragione ) e facilmente adattabile a qualsiasi sistema di comando esistente.
A questo proposito, qualcuno realizzò uno dei due cavi con torsione tipo monoline, decisamente più UCAS.
Inoltre, volendo spendere, è la norma per i riproduzionisti utilizzare un encoder PPM azionato da terra che, sempre attraverso i cavi, trasmette ad un decoder a bordo, servi ecc.
Si può anche provare con quei cavi isolati da pesca, sperando tengano o non siano troppo grossi.
Altri aeromodellisti USA hanno utilizzato sistemi ad infrarossi per comandare il motore.
A memoria ricordo Windy Urtnowsky, che ha un suo sito...
FAI 7635
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
