Vecchio 17 ottobre 20, 20:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lunarossa
Data registr.: 14-12-2008
Minimo su motore a benzina
Salve, ho un motore a benzina RCGF 32 cc. Ho un problema sul minimo. In pratica dopo accelerate non torna facilmente al minimo. Almeno passano 10-15 secondi o mi devo aiutare col trim. che intervento mi suggerite di fare?
grazie
lunarossa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 20, 21:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Sembra che il minimo sia grasso
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 20, 12:18   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2009
Residenza: trieste
ciao,
arie false, ovvero infiltrazioni indebite di aria attraverso imprecisioni di accoppiamento tra le varie facce di appoggio degli elementi dell'alimentazione (carburatore ecc.).
Vale anche per il cuscinetto vicino all'elica che è solo schermato e non c'è un vero e proprio paraolio di tenuta della camera-manovella.
Approposito, dopo che hai abbassato col trim cosa succede?
Ciao, R.
roberto2165 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 20, 13:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Apri di pochissimo per volta L.
Saluti
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 20, 22:11   #5 (permalink)  Top
carburazione
Originalmente inviato da roberto2165 Visualizza messaggio
ciao,
Ciao, R.
i giri scendono e tende a spegnersi però accelerando il ritorno al minimo e sempre lento.
Vecchio 18 ottobre 20, 23:21   #6 (permalink)  Top
Minimo grasso
Vecchio 19 ottobre 20, 07:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di andrea.97
Data registr.: 01-05-2013
Residenza: bergamo
Grasso, prova a chiudere la vite dei bassi di 1/8 di giro
andrea.97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 20, 11:32   #8 (permalink)  Top
Residenza: trieste
buongiorno,
In quei 15 secondi di latenza che dici il motore smaltisce la smagrita dovuta all'aria falsa che riceve dalla tirata precedente. Di logico istinto viene da ingrassare il minimo, con la conseguenza che questo, smaltita la smagrita, diventa grasso e lento e magari spegne e quindi per reazione si entra in un loop.
Parti da un dato certo ovvero la vie della velocità del minimo deve aprire la farfalla di 0,5 / 1 giro. Da li tutto il resto. Volevo allegare una foto esplicativa ma al momento non ci riesco. Vedremo,
Ciao, R.
Vecchio 19 ottobre 20, 11:55   #9 (permalink)  Top
Residenza: trieste
20170827_120338.jpg (102,1 K
Vecchio 19 ottobre 20, 12:09   #10 (permalink)  Top
Residenza: trieste
Ecco ci sono riuscito!
Questo è il semicarter originale di un diffuso e apprezzato motore con carburatore allocato lateralmente. Successivamente questo produttore (che al momento non dico) commercializzò la modifica a carburatore posteriore, posizionato quindi un po' come tutti. Come è evidente la parte opaca dimostra che la faccia di appoggio del carburatore non reca traccia di lavorazione. La traccia più lucida dovuta ad un mio accenno di lavorazione con la lima evidenzia una marcata non planarità oltre a numerosi solchi residui dovuti alla grezzezza. In pratica per rettificare detto piano di appoggio bisognerebbe fresare via almeno 0,5 mm se basta. Questa è una delle origini delle arie false.
R
Problema minimo 33 benzina Fabio983 Aeromodellismo Volo a Scoppio 16 15 luglio 14 08:48
RO -cerco pale Blade CX2 e scafo benzina minimo 26cc djbad Compro 2 11 agosto 13 12:24
Regolazione minimo motore benzina (mt35) rcboyit Aeromodellismo Volo a Scoppio 15 05 settembre 12 15:59
Aiuto per minimo motori benzina garbo Aeromodellismo Volo a Scoppio 47 18 ottobre 09 19:55
STR8 MASSIMO MINIMO MINIMO MECCANICO aiutooo!!! PEDVED Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 34 14 maggio 08 15:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:17.
