02 settembre 12, 17:24 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2008
| Regolazione minimo motore benzina (mt35)
Salve a tutti, ho preso da poco il motore in oggetto montato su un modello usato. Il proprietario precedente mi ha detto che non usava la battuta del minimo ma eseguiva la regolazione del minimo col trim del gas. Ho seguito il suo consiglio ma ho avuto l'impressione che il minimo non fosse regolare, certe volte più alto certe volte più basso. Il servo è un buon hitec digitale in metallo misura standard (avevo quello in giro) ma dava la sensazione di non avere un ritorno preciso, probabilmente complici le vibrazioni del motore (il rinvio è fatto con un bowden solo a tirare, il ritorno è aiutato dalla molla, ma ho letto che molti tolgono anche questa). L'altro giorno ho avvitato la battuta e ho regolato il minimo con quella e mi sembrava decisamente più stabile. Voi per curiosità come lo regolate il minimo? Trim o battuta? Inoltre mi sembra che spesso sia alto di minimo al punto da richiedere lo spegnimento del motore in fase di allineamento altrimenti ti fai tutta la pista a 1 metro da terra e non scendi, se abbasso il minimo in modo da non avere troppo tiro spesso si spegne e quindi non mi fido ad andarci in volo. Che faccio, continuo a spegnere col kill switch e me ne frego? Grazie a tutti! |
02 settembre 12, 22:14 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
L' MT 35 è sicuramente un motore abbastanza ostico da mettere a punto, e qui sul forum diversi modellisti che lo hanno avuto (me compreso ) non sempre ne sono venuti a capo. Tenta di carburarlo il meglio che puoi e se per te non è un problema atterra spegnendolo con la radio. Usa un'elica con grosso diametro e poco passo tipo una 20x6.
02 settembre 12, 23:25 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-02-2008 Residenza: la spezia
03 settembre 12, 00:07 | #4 (permalink) Top |
ok....vedo che non è particolarmente amato! al momento lo uso con la 19x8, ho provato una 20x6 come vedo consigliano tutti ma non aveva niente tiro, bastava un pochino di vento per stare fermi. con la 19x8 mi trovo benissimo. per quanto riguarda il quesito sul minimo meccanico voi come vi regolate? in generale sui benza indipendentemente da marca e modello. |
03 settembre 12, 02:37 | #5 (permalink) Top | |
03 settembre 12, 08:23 | #6 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Se regoli la corsa col servo, allora il leverismo deve essere fatto bene, con una bella squadretta di vetronite lunga sul carburatore, che a metà gas stiaa 90 gradi rispetto al rinvio. Un servo digitale che comanda il carburatore di un benzina tramite un'asta rigida... mmmmh........ prevedo breve durata del potenziometro e del servo stesso. Un po' meglio andrebbe col comando morbido fatto col cavetto, che tira per accelerare, mentre la molla di contrasto del carburatore lo tiene in tensione. Io personalmente sui benzina preferisco usare la battuta al minimo, più stabile.... pero' in questo caso è buona norma installare uno kill switch sulla centralina.
03 settembre 12, 10:22 | #7 (permalink) Top | |
Kill switch sempre, ma solo per spegnimenti a fine volo a terra o di emergenza. PS strano, a me con la 20x6 tirava come una belva, comunque buona anche la 19x8. | |
03 settembre 12, 14:53 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-02-2009
Devi verificare che lo sciaquone.... emmm il carburatore non tiri aria dal supporto in plastica, un elica più pesante può aiutare ad avere un minimo piu' regolare per effetto volano, puoi comunque impostare una miscelazione, da attivare all'atterraggio, che agendo sul servo del gas abbassa il minimo in questa fase, tralaltro non è del tutto inusuale nei benza dare qualche tacca di trim in volo per evitare spegnimenti.
regolazione vite minimo | kritonet | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 18 luglio 11 11:23 |
regolazione del minimo del motore a scoppio | riccardomanservisi | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 25 | 16 ottobre 09 19:57 |
regolazione minimo a orecchio? | maxgiac | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 17 gennaio 08 18:02 |
Regolazione Minimo | morenino | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 06 gennaio 08 00:41 |
regolazione minimo!!! | dragon_874 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 01 aprile 06 23:15 |
