Vecchio 10 agosto 19, 15:22   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-02-2019
Residenza: Aosta
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
La 14x6 va bene, la 15x6 è un po' carica, come già scritto.
Per quanto riguarda la fatica a prendere i giri, senza sentirlo è difficile capire. Probabilmente è la carburazione ma devi anche pensare che è un 4T, non un due.
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Infatti mi chiedo anche io se il fatto che ci metta un po' a prendere giri, sia solo legato al.fattk che e' un 4T...
Ma mi affido ai modellisti piu vecchinche trovo al campo, pero son glinstessi che mi co sigliano il 6%di Nitro....
Leuname79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 19, 16:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da Leuname79 Visualizza messaggio
Ognuno ha le sue ricette per le miscele però è anche vero che ogni motore è costruito per andare con una certa percentuale di nitro. I motori a 4t hanno bisogno di un po' di nitro. Di solito si usa il dieci per cento, scendere dal dieci per cento può dare problemi di minimo ma se si fa carburare bene può andare bene.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 19, 17:47   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Io sarò tonto ma in alcuni ragionamenti magari ci azzecco.Perche non dare un occhiata al manuale di uso e manutenzione.?
Spiega tante cose! che elica usare, il rodaggio, la carburazione, la miscela da usare etc.
Faccio copia/incolla della descrizione sulla miscela da usare, il manuale e scaricabile dal sito OS, spero di avere scaricato quello giusto con pompa........
The FS-70SII, FS-91SIIand FS-91SII-P should be operated on a methanol based fuel containing not less than 18% castor-oil, or a top quality synthetic lubricant (or a mixture of both), plus a small percentage (5-15%) of nitromethane for improved flexibility and power. The carburettor is adjusted at the factory for a fuel containing 20% lubricant and 10% nitromethane.
Anche se viene riportata la percentuale del 5% al 15% di nitro. alla fine dice dopo il penultimo punto; che il carburatore e settato dalla fabrica per contenere un 20% di lubrificante ed un 10% di nitrometano.
Vecchio 10 agosto 19, 18:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Settato non vuole dire obbligato.. Si tratta solo di ricarburarlo ler funzionare con le miscele con % diverse..
Infatti il vero problema di fare la miscela in casa é quello di rispettare quasi al grammo le % dei vari componenti, pena il dover correggere tutte le volte gli spilli...
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 19, 20:40   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da enrico58 Visualizza messaggio
Io lessi nella mia enciclopedia datata Tecniche di Radiocomando, che con l'avvento dell'olio sintetico si poteva abassare la %......e ci credo pienamente, il manuale OS parla di un 18%/20% castor -oil; che sarebbe il buon olio di ricino, oppure mischiarli insieme al sintetico.
Infatti io faccio cosi: metto 100ml sintetico e 50ml ricino e me ne frego, nel'ASP 91-2T non uso nitro.
Ma nel futuro 4T comprerò il metanitro che ne contiene il 10%.
Io onestamente se riesco a carburarlo senza mettere l'accendicandela; che è una rottura mettere un altro pacco batteria, scaricarlo/ricaricarlo, onestamente mi secca.
Vecchio 11 agosto 19, 14:27   #6 (permalink)  Top
Residenza: Aosta
Un felice epilogo....
Usato miscela 18%olio 10%Nitro...
Montato elica 14x7 della APC.....
Stravolta la situazione.... dopo pa carbuzazione il motore gira come un orologio!! Poi c'e' anche da dire che ha girato poco... e si deve ancora fare....
Soddisfatto !!
Vecchio 11 agosto 19, 14:56   #7 (permalink)  Top
Soddisfatto !!
Ottimo.
Vecchio 11 agosto 19, 15:32   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Soddisfatto !!
Che tipo di olio hai usato?
Vecchio 13 agosto 19, 13:42   #9 (permalink)  Top
Io ne avrò tre o quattro, li connetto ad un canale libero e li gestisco come voglio. Anche la modalità di mantenimento a bassa corrente la attivo con uno switch ma solo quando il motore è al minimo, questo mi permette di non consumare molta corrente dalla batteria.
Vecchio 13 agosto 19, 15:56   #10 (permalink)  Top
L'avatar di aerofast
Data registr.: 20-03-2015
Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Anche qui.....scusatemi tanto...ma io mai usato accendi-candela al minimo.....
aerofast non è collegato   Rispondi citando
Miscela motore cox 0.49, quale marca usate??? Cyndial Aeromodellismo Volo a Scoppio 31 30 settembre 11 21:47
che guarnizione usate?? Francesco78 Elimodellismo in Generale 22 02 agosto 08 14:21
Che radio usate? pieroim Automodellismo 3 22 novembre 05 10:45
Che RX Usate???????? Speleo Elimodellismo in Generale 1 10 aprile 05 13:21
OS91 SII P - Miscela 30% Nitro / 20 Oil Flavio Aeromodellismo 3 19 febbraio 05 20:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:53.
