| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-02-2019 Residenza: Aosta
| Os91 4T .... che miscela usate.. ?
Ciao a tutti... posseggo da poco un Os91 con pompa e regolatore... il.collaudo non e'stato dei migliori... il motore non saliva di giri all'aumentare del Gas... pulito regolatore e per quel che si riesce la pompa ed ora funziona... Pero' fatica prendere giri a terra ed in decollo( tanto che stamane ho fallito un decollo e lo stavo x distruggere... ), invece affondando li prende che e' una bellezza... Come elica monto una 14 x 7 su un extra 300 da 4,5. Miscela 18%olio ; 6% nitro.... Consigli ? |
| | #2 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 06-02-2013
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-03-2015 Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Di nitro ce ne vuole molto di più, almeno un 20%, come di olio fallo bello grasso!!! Sul mio Surpass III sono al 18% di olio e 20% di nitro, candela fredda e lascia la carburazione grassoccia. Tralaltro dopo averlo ri-convertito da benza a glow pare che vada anche molto meglio |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-09-2012
Il 6% di nitro è troppo poco. Il 20% non dovrebbe essere necessario, dovrebbe servire solo per tirare fuori il massimo possibile. L'elica è un po'al limite per un .90, in che materiale è? In ogni modo prova una 14x 6 e vedrai che andrai meglio. Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
come ti hanno già detto...lo stai caricando troppo, meglio una 13x7.. e poi 20% di olio e 10% di nitro...a terra devi avere circa 10.000 g/min ( 500 più 500 meno) se il motore non è nuovo verifica la regolazione del gioco valvole ( a freddo...)
__________________ Simone |
| | #6 (permalink) Top |
| User |
Come miscela, 20% olio, almeno 10% nitro (non eccedere il 20, non serve a nulla). Candela OS Type F 4T. Elica, rimani nel range della 13x7-14x6 (ovviamente dipende dal tipo di elica e dal tipo di modello sul quale è montato il motore). Se hai dato un occhiata al regolatore ed al carburatore, meglio così. Sulla pompa... se non la apri completamente, pulisci poco. Se possibile, togli il tappo carter e cerca di vedere lo stato del cuscinetto posteriore... solitamente è il primo dei 2 che tende a partire. Controlla anche lo stato del serbatoio, che sia tutto ok. |
| | #7 (permalink) Top |
Ho guardato meglio , e di elica monto gia 14x6 ed io ho a disposizione una 15x6 e una 14x7... Allora... ho una miscela comprata pronta , con 15% nitro... la provo cosi, oppure aumento metanolo ed ilio fino a scendere al 10% ? Per il resto non saprei cos'altro fare... la pompa non si puo' aprire.... e poi comunque quando affondo con il modello , questo prende giri normalmente e bene... Temo proprio l'elica e la miscela.... Di elica tra quelle sopra mi consigliate la 14x6 ? Poi magari le provo e mi rendo conto... |
| | #8 (permalink) Top | |
| | #9 (permalink) Top |
La 14x6 va bene, le altre no. Con questa elica dovrebbe fare a occhio e croce almeno 9500 giri a terra. Hai la possibilità di misurare il regime di rotazione? Per la miscela ci vuole almeno il 10% di nitro, dovrebbe andare bene anche il 15 ma non so quanto possa giovare rispetto al 10. Sta di fatto che deve andare bene sia col 10 sia col 15. Con il 6% si possono avere problemi, soprattutto al minimo. Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk |
| | #10 (permalink) Top |
Non dubito che possa girare anche al 6% ma, se la carburazione non è più che perfetta, i 4 tempi potrebbero avere difficoltà con così poca nitro. Se un utente lamenta problemi credo che la strada maestra sia consigliare una miscela che vada sicuramente bene. Detto questo.....in realtà i problemi con poca nitro si avvertono più che altro a bassi regimi, ma tant'è. Comunque ribadisco: misurare i giri con un'elica 14x6 dotandosi di uno strumento perché l'orecchio potrebbe anche ingannare. Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk |
| Bookmarks |
| Miscela motore cox 0.49, quale marca usate??? | Cyndial | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 31 | 30 settembre 11 21:47 |
| che guarnizione usate?? | Francesco78 | Elimodellismo in Generale | 22 | 02 agosto 08 14:21 |
| Che radio usate? | pieroim | Automodellismo | 3 | 22 novembre 05 10:45 |
| Che RX Usate???????? | Speleo | Elimodellismo in Generale | 1 | 10 aprile 05 13:21 |
| OS91 SII P - Miscela 30% Nitro / 20 Oil | Flavio | Aeromodellismo | 3 | 19 febbraio 05 20:33 |
