04 giugno 19, 18:19 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Alla mvvs rispondono con moooolta calma, gli dici cosa ti serve loro ti mandano il totale e l Iban tu gli fai il versamento e loro ti spediscono puntualmente il materiale, se le viti erano originali stai tranquillo che erano di ottima qualità.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
04 giugno 19, 19:13 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-06-2019 Residenza: Settimo Milanese
Abbiamo notato una cosa oggi, possibile concausa oltre al materiale scadente delle viti. Le ranelle che metto davanti e dietro lelica hanno il foro M5 mentre il filetto è M4, quindi usando viti M4 ovviamente giocavano alla grande. in elica sono ovalizzati i fori post trauma, dunque credo proprio sia da buttare quest'elica. foto in allegaato
04 giugno 19, 20:33 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Se le viti sono originali della casa, dovrebbero essere di ottima qualità, altrimenti procuratele in acciaio presso un negozio di viteria/bulloneria. Non mi è chiara la questione delle ranelle che metti davanti e dietro all'elica; dietro dovrebbe esserci il trascina elica e davanti in rondellone che hai postato, poi per tua sicurezza, puoi mettere sotto alla testa delle viti, una rondella spaccata tipo grower oppure dentellate. Altra soluzione è la sostituzione delle viti con perni prigionieri, così eviteresti di avvitare e svitare nei filetti del trascina elica. Se i fori del mozzo si ovalizzano, a maggior ragione si imboccola il mozzo stesso.
__________________ Never forget it. Ultima modifica di dooling : 04 giugno 19 alle ore 20:34 Motivo: ..... | |
04 giugno 19, 22:56 | #25 (permalink) Top | |
Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk | |
05 giugno 19, 07:40 | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ok ora ho capito cosa intendi per ranelle o rondellone........ed è chiaro anche perché si tranciano le viti...... La rondella dietro l'elica che ha fori da 5 fa da trancia ...... Molto pericolosa questa cosa .......devi rifare entrambe le rondelle in ergal con fori da 4.1 mm Saluti Giorgio | |
05 giugno 19, 08:33 | #28 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
P.S. E' cosa buona e giusta posizionarsi sempre dietro il piano di rotazione dell'elica. Ultima modifica di Ehstìkatzi : 05 giugno 19 alle ore 08:37 | |
05 giugno 19, 09:20 | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se utilizza un elica in carbonio può fare come hai fatto tu ...se usa un elica in legno serve il rondellone posteriore che deve essere rifatto con fori da 4.1 mm ultima alternativa usa un ogiva con piattello in alluminio ( evitate il carbonio ) sempre forato 4.1 mm in ogni caso i fori elica, piattelli vari o piattelli ogiva DEVONO ESSERE PRECISI ! mai oltre i 0.2 decimi di mm del diametro vite | |
05 giugno 19, 09:57 | #30 (permalink) Top | |
X5. Motore che stacca in volo | volopocomavolo | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 29 luglio 13 13:01 |
motore bl che stacca | KAPPAWING182 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 27 luglio 12 15:54 |
regolatore che stacca il motore | chronos | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 18 febbraio 10 14:06 |
Mini Titan Stacca Pericolosamente(chi ha questo problema?) | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 156 | 01 novembre 09 14:34 |
cline che si stacca dal carburatore | stratus77 | Elimodellismo in Generale | 2 | 15 ottobre 07 20:08 |
