16 settembre 15, 23:19 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-02-2008 Residenza: Torino
| Saito 125 tutorial come smontarlo
Ciao ragazzi, ho un Saito 125 che ho usato tantissimo,il motore in oggetto è sempre andato bene e mi ha sempre fatto divertire,ma è da un po che mi sono accorto che l'albero motore ha preso del gioco importante,premetto che il motore non ha mai subito danni,penso che il gioco in questione sia da attribuire ai cuscinetti,volevo chiedervi se qualcuno mi sa consigliare qualche link a un tutorial che faccia vedere come smontare il suddetto motore o comunque un Saito,ho trovato un video dove smontano un OS 52 4 T. ma il Saito è diverso,visto che è la prima volta che mi cimenterei con lo smontare un 4T. vorrei essere sicuro di come farlo. Grazie |
17 settembre 15, 12:25 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2010 Residenza: Pisa
Prima cosa via il carburatore, via il cilindro, via il tappo posteriore, via l'albero a camme, sfili l'albero con gentili mazzate e ti ritrovi il carter con i soli cuscinetti in mano. Per il rimontaggio l'unica accortezza per azzeccare la fasatura è quella di seguire le indicazioni che trovi qui: http://www.baronerosso.it/forum/aero...essa-fase.html
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 |
17 settembre 15, 13:48 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2010
Salve tempo fa ho dovuto smontare il mio Saito 90T e con la scusa ho fatto delle foto che poi ho raccolto in questo filmato. Non so se potrà aiutarti visto che è un bcilindrico ma è l'unico materiale che ho. Saluti a tutti https://www.youtube.com/watch?v=H-ccJHaRQ2E |
17 settembre 15, 13:58 | #5 (permalink) Top | |
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 | |
17 settembre 15, 14:43 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Può esserti utile: Tutto cio che non avete osato mai fare su un 4tempi Tutto cio che non avete osato mai fare su un 4tempi (PT2)
__________________ Never forget it. |
17 settembre 15, 14:54 | #7 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
17 settembre 15, 16:30 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-04-2001 Residenza: SASSARI
Mi permetto di suggerire: intanto la rimozione del piatto di trascinamento con un piccolo estrattore, quindi di poggiare il motore verticalmente sul piano di un trapano a colonna e di spingere l'albero col mandrino (sempre attento alla filettatura). Infine, per rimuovere i cuscinetti, ho imparato da un amico espertissimo, a poggiare il carter sopra un fornellino elettrico e scaldare finché, battendo il carter sopra un pezzo di legno, il cuscinetto posteriore non viene via. L'anteriore si rimuove con un bastoncino di diametro adatto. Per il rimontaggio, ti consiglio sempre di scaldare, di montare il cuscinetto posteriore sull'albero e spingere il tutto in sede. Quanto alla messa in fase, ringrazio Brevino che mi ha fatto conoscere il famoso foro sull'asse a camme: non mi ero mai accorto della sua esistenza e ho sempre perso la testa per azzeccare la giusta posizione. | |
17 settembre 15, 16:59 | #9 (permalink) Top | |
Gentili è la parola chiave...
17 settembre 15, 18:12 | #10 (permalink) Top | ||
Intanto ringrazio tutti per i consigli, Citazione: Citazione:
GRAZIE | ||
Saito 125 | MAB.VOLO | Compro | 0 | 08 maggio 13 12:22 |
Problema su saito 125.Help me! | ivanflafla | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 12 | 10 luglio 07 22:22 |
Saito 125 | G.A.E | Aeromodellismo Volo 3D | 2 | 02 febbraio 07 18:34 |
Funtana 90 e saito 125 | f-ballarini | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 17 settembre 06 20:13 |
