14 maggio 16, 14:42 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo | |
14 maggio 16, 15:50 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-11-2007 Residenza: guidonia-montecelio
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk | |
14 maggio 16, 20:39 | #33 (permalink) Top |
| anche per la minimac semplice scaricati il manuale dal sito alewings, cosi ti risolvi tutti i dubbi
14 maggio 16, 21:32 | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Un'altra cosa che non è stato detto ed è molto importante, è che i servi possono anche bruciarsi e andare in corto ammutolendo la rx, se invece i servi sono collegati ad una centralina la rx continua a funzionare perchè le suddette centraline su ogni linea hanno un fusibile autoripristinante,è chiaro che su un modello con tanti servi le probabilità aumentano,poi si sa alla sfiga non c'è centralina che tenga.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
14 maggio 16, 23:31 | #35 (permalink) Top | ||
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk | ||
14 maggio 16, 23:42 | #36 (permalink) Top | |
sull'acrobatico hai 2 servi per alettone comandati da 2 canali separati (destro e sinistro) abbinati sull'uscita della centralina per il jet hai 1 servo per ogni alettone comandati da un canale unico usi una solo uscita della centralina con 2 servi collegati
15 maggio 16, 08:57 | #37 (permalink) Top |
Sì esatto...non riesco a capire come fa a fare entrambi le configurazioni...perché sul modello acro se collego i servi di un alettone sulla stessa uscita questi ultimi non dovrebbero muoversi uno in senso orario e l'altro in senso antiorario? Grazie 😊 Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk |
15 maggio 16, 12:28 | #38 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2014 Residenza: Kampala
E' l'installazione sul modello che fa la differenza: le squadrette sui servi sono montate in modo speculare ! Così come un servo singolo ha collegati gli alettoni uno per ogni lato della squadretta...in modo speculare appunto | |
15 maggio 16, 12:31 | #39 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
15 maggio 16, 15:41 | #40 (permalink) Top | |
regolatore di tensione | fenix51 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 9 | 04 luglio 15 22:52 |
regolatore tensione.......... | Rino2hd | Compro | 1 | 08 giugno 13 20:39 |
regolatore di tensione. | natgabry | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 08 gennaio 13 18:15 |
regolatore tensione | eli2009 | Batterie e Caricabatterie | 8 | 13 giugno 09 15:08 |
regolatore d tensione | Zirba | Circuiti Elettronici | 1 | 09 agosto 07 18:57 |
